Raté moteur 335i
- Véhicule : bmw 330 ci
Raté moteur 335i
Bonjour à tous, comme le dit le titre j ai des raté moteur, en faisant un diag il ressort que j ai un problème sur le cylindre 3. J ai donc inversé les bobines et bougies 3 et 4 puis les injecteurs, mais a chaque opération même problème. Je pense avoir une fuite sur le cache culbuteur ayant de l huile sur les bobines et dans le puit des bougies mais après un nettoyage rien à changer. Je compte sur vous pour me sortir de cette ....
Merci.
Merci.
- Véhicule : BMW 316TI e46 & BMW 320I e46
- Code VIN : FW08500
Re: Raté moteur 335i
Bonjour, et si cela pouvait provenir des bougies ? Cela me lavais fait sur un 320i raté sur le cyl5
- Code VIN : CG60111
Si tu as de l'huile dans le puits de bougie, cause possible :
https://bimmerprofs.com/n53-problem-cylinder-no-3/
Ale2x_ a écrit :Bonjour, et si cela pouvait provenir des bougies ? Cela me lavais fait sur un 320i raté sur le cyl5
J ai bien pensé aux bougies, mais en inversant les bougies du cylindre 3 et 4 cela ne change rien.
Bougnax a écrit :Si tu as de l'huile dans le puits de bougie, cause possible :
Mon joint de cache culbuteur est certainement mort, j ai prévu de le changer. Mais en nettoyant l'huile sur les bobines et bougies le problème persiste
Le problème c'est pas l'huile en soi. Mais peut-être que les bobines sont mortes ? A inverser pour voir si cela suit le changement....
Bougnax a écrit :Le problème c'est pas l'huile en soi. Mais peut-être que les bobines sont mortes ? A inverser pour voir si cela suit le changement....
Comme je le dis dans mon 1 message j ai inversé bobines 3 et 4 et pas de résultats. Pas d autres pistes? Merci.
