Valeur géométrie train avant & arrière X5 e70
- civodul
- Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
- VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Je recherche les valeurs références de géométrie de mon X5, rien dans Ista hormis les hauteurs de caisse avant et arrière, bien mais insuffisant.
Je n'ai rien trouvé non plus sur le net.
- lifala
Re: Valeur géométrie train avant & arrière X5 e70
salut
dans ista tu peux faire une recherche avec:
"contrôle de géométrie"
il y a plusieurs valeur en fonction de ton châssis, suspensions sport, ressort acier, pneumatique ....
fiche TED tout à la fin pour moi
- civodul
J'ai fais une recherche dans ista, document " réglage de géométrie" il parle de la hauteur de caisse mais je n'ai rien trouvé sur les valeurs d'origine concernant le para et le carrossage
Je vais recommencer avec l'intitulé " contrôle de géométrie "
.Je vais recommencer avec l'intitulé " contrôle de géométrie "
Modifié en dernier par civodul le 17 avr. 2018 13:01, modifié 1 fois.
- civodul
effectivement de contrôle a la place de réglage, les données changes
merci
merci
- civodul
Malgré que les valeurs soit visiblement bonne, l'usure de mes pneus avant ne me convient pas, il se mange trop vite sur l'extérieur, et le pneu arrière droit s'use aussi sur la bande extérieure, même si j'attaque les ronds point un peu vite, je reste persuadé qu'un bon réglage en fonction de mon type de conduite pourrai améliorer la chose, mais pas simple de trouver un centre a l'écoute du conducteur
Valeurs Ista
- lifala
Tu as fait un parra parce que tu as remarqué cette usure anormal ?
- civodul
j'en fait faire régulièrement, pour essayé de limiter l'usure au maximum, malgré ça les valeurs a la fin sont toujours différentes et pour autant je ne trouve pas d'amélioration notable sur l'usure, mis a part faire que de la ligne droite je ne vois pas beaucoup de solution pour le moment, j'admets volontiers avoir une conduite très dynamique et que le véhicule soit lourd, mais pas vraiment d'adaptation proposé par les centres qui procède au réglage
finalement je suis obligé de faire changer les pneus car ils sont complètement bouffés a l'extérieur alors qu'ils pourrais encore rouler pendant longtemps
- lifala
tu es en monte large ?
ton usure est la même sur les deux roues avant ?
trop de pincement si ça ce bouffe à l’extérieur.
- civodul
Oui en monte asymétrique, 285/45 arrière et 255/50 avant pour les jantes en 19" et en 255/55 sur les quatre en 18"
- lifala
ta roue arrière gauche aussi ce bouffe vers l’extérieur ?
vue la monte il faut sûrement s’approcher de certaine valeur.
moins de pincement devant et plus de carrossage à l'arrière.
ta direction est bonne ? bien réactive ? pas de déséquilibre d’amortissement au CT ?
