[BMW 530i xDrive E60] Sifflement lorsque le moteur tourne
Thoma
Véhicule : BMW 530xi (E60 - N53)
VIN (Les 7 derniers caractères) : CK08116
Message par Thoma »
Je plante le décor :
* Moteur N53 (272ch)
* Sifflements qui sont apparus lors de la circulation sur le périphérique parisien
* Puissance semble normale sur toute la plage
* Codes d'erreur : P0171 et P0174
* Forte dépression dans le haut moteur : difficile d'enlever le bouchon de remplissage d'huile moteur tournant
* Remplacement de la valve en caoutchouc intégré dans le haut moteur : elle était effectivement abîmé
Mais dès que le moteur a un peu tourné, le sifflement est réapparaît.
Qu'est ce qui peut être à l'origine de cette dépression ? Conduite bouchée ou autre...
Par où commencer ?
D'avance merci
Thoma
Bastout
Véhicule : BMW E61 530I TOURING
Re: [BMW 530i xDrive E60] Sifflement lorsque le moteur tourn
Message par Bastout »
Bonjour Thomas
Às tu des réponses à ton problème j ai exactement la même chose sur un 530i n53 272cv merci d avance
Bastout a écrit :Bonjour Thomas
Valve en caoutchouc ? Celle qui gère le blow by ?
Comment as-tu fait pour la remplacer, elle fait partie du couvre culasse... A moins d'avoir utilisé un kit du commerce (non OEM) ?
46*
