Commandes au volant - 530i phase 2
reneim
Véhicule : 530i E39 M
VIN (Les 7 derniers caractères) : CE73916
Message par reneim »
Après plusieurs essais et investigations en tout genre j'ai besoin d'un peu d'aide pour ma 530
Elle est équipée de ce volant : http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=32_1234
Je l'ai achetée il y a environ 1 an et les commandes au volant ne fonctionnaient déjà pas (mais le klaxon oui). J'ai fini par l'emmener chez BMW où on m'a annoncé qu'il n'y avait même pas de câble de liaison (repère 5 sur le lien), il a donc été installé mais aucun changement. J'ai ensuite remplacé la bague tournante (repère 3 : http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=61_0114 ) : aucun changement non plus. Et j'ai fini par remplacer la platine du volant où se trouvent les boutons : rien non plus.
Vu que le câble de liaison n'était pas présent je doute fort que ce volant soit d'origine (pourtant dans la liste des options on voit bien "S710 M sports steering wheel, multifunction"
J'ai fait un diagnostic à l'aide d'un boitier Carly et j'obtiens deux erreurs au niveau du volant : Terminal 30 défectueux et EEPROM défectueuse. Je ne trouve pas d'infos sur ces erreurs...
Edit : au cas où, je précise que le klaxon fonctionne toujours comme avant les changements de pièces
Merci d'avance pour votre aide :)
Mouad
Véhicule : BMW (E39) 525i
VIN (Les 7 derniers caractères) : GN77020
Re: Commandes au volant - 530i phase 2
Message par Mouad »
J'ai fais la modif sur une e39 525i phase 2 de 2002 avec un volant M5 d'origine.
0 problèmes...
reneim
Si ça peut aiguiller dans les réponses, voici les erreurs que j'obtiens après diagnostic sur l'application Carly :
Mandragore
Véhicule : BMW (E46) 320ci Cabriolet
Message par Mandragore »
Salut Reneim,
As-tu résolu ton problème, j'ai la même panne très occasionnellement et de manière totalement aléatoire 46*
