Palier intermédiaire?
professor
Véhicule : Bmw (E92) 335d
VIN (Les 7 derniers caractères) : P074662
Message par professor »
Salut a tous
J'ai constater il y a quelques jours en conduisant, qu'il y avait un drôle de bruit venant de mon arbre de transmission et des
légers accoups en rétrogradant.
Pensant que cela venait du flector, je l'ai remplacer ce matin.
Maintenant je n'ai plus d'accoups mais toujours un léger frottement lorsque je prend un virage en accélérant.
J'ai contrôlais ce matin en même temps le palier intermédiaire mais je n'ai pas constaté de jeu longitudinal juste un jeu en tournant
l'arbre a la main.
Est se que le soucis pourrai venir du palier intermédiaire et du roulement ou est se plus grave?
lifala
Re: Palier intermédiaire?
Message par lifala »
tu as le bruit quand tu prends un virage a G et a D ?
tu n'aurais pas un roulement de roue ?
fredotennis31
Véhicule : BMW 130i pack M Bleu le Mans
Message par fredotennis31 »
Si tu peux bouger ton arbre de transmission au niveau du palier, et qu'il y a vraiment du jeu, tu peux le changer.
Sinon, ton bruit vient d'autre chose.
Bonne recherche
professor
@ lifala
Non, je croit que c'est les 2 coté.
J'ai permuté mes roue arrières, si il y aurai du jeu je l'aurai senti.
En vrai, c'est juste en 2eme vitesse et légèrement en 3eme vitesse quand la voiture est en appui sur les cotés.
Merci de ton intérêt.
@ fredotennis31
Je parle de tourner l'arbre au point mort (en N) et sans le frein a main.
En faite il y a un léger jeu.
Tu croit qu'il faut carrément changer l'arbre?
Juste le roulement ne suffit pas?
lifala
ton jeux est axial ? ou en tournant ?
au niveau du pont pas de bruit de roulement ? la dernière vidange date de long ?
professor
Non pas de jeu axial par contre je n'ai jamais vidangé.
J'ai juste fait un complément d'huile il y a 2 ans.
Peut être une piste...
*11*
civodul
VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Message par civodul »
Je viens de voir ton soucis du week en , le bruit tu l'as constaté après avoir permuter tes roues ? OU tu as percuté à cause du bruit ?
PS : c'est pas percuter, mais PERMUTER merci la correction orthographique
Modifié en dernier par civodul le 08 avr. 2018 20:48, modifié 1 fois.
professor
Non,
Je l'ai ressenti la 1er fois en démarrant vivement lors d'un rond point ou il y avait du monde (je ne fait jamais de burn avec elle).
civodul
Si le bruit n'apparait uniquement quand le véhicule est en appuis dans les virages, je pencherais pour un bruit de roulement, mais attention certaines gommes en s'usant deviennent bruyante, dans tout les cas si c'est un roulement le bruit va s'amplifier au fil de temps, pour les gommes le bruit peu changer en fonction du revêtement de la chaussée (route lisse ou bien très granuleuse) peut etre une piste a étudier
professor
Le problème vient bien des pneus (bien vu civodul) qui font vibrés le train arrière et pas de l'arbre de transmission ouf.
En recontrôlant le jeu au roues, j'ai contasté du jeu sur la roue coté gauche.
En regardant de plus prés, il s'agit d'un silentbloc au niveau de la fusée (pièce n°3 sur le schéma)
Je pense changer les 2 cotés ce weekend, je prendrai quelques photos si cela peut aidées d'autres personnes.
Merci a tous
