Comportement selon la clé étrange
Moaligator
Véhicule : BMW (F11) 525d Pack Luxe
Message par Moaligator »
Bonjour à toutes et à tous.
Je viens faire appel à vos connaissances car ma belle fait des trucs bizarres, ou plutôt des trucs que je ne comprends pas 46*
J'ai une BMW E60 phase 2 avec deux clés plip.
Selon la clé que j'utilise, elle n'a pas le même comportement concernant l'éclairage ²²9 du coup je ne comprends rien...
La description des paramètres vous aidera à comprendre
Avec la première clé par exemple lorsque je mets une impulsion sur le commodo de clignotant, ça clignote trois fois puis il s'éteint.
Autre exemple, la nuit lorsque je verrouille la voiture, elle clignote puis les feux diurnes s'allument.
Avec la deuxième clé, sur le dos de laquelle il y a un petit schéma argenté, lorsque je mets une impulsion sur le cligno, elle clignote 5 fois..
Et lorsque je verrouille la voiture, elle clignote puis les feux de croisement s'allument et pas les diurnes (le xénon donc)..
J'avoue que ça me laisse perplexe 46* , j'ai essayé de paramétrer ça dans l'idrive sur la deuxième clé mais les options de clignotements par exemple se limitent à cocher une case (clignote trois fois ou une seule fois et pas 5...)
Je me dis que la clé a été reparamétrée par un quelconque système et du coup je n'ose pas toucher à la deuxième clé de peur de perdre le réglage définitivement ²3
Merci de vos lumières *11*
Maïtika26
Véhicule : Toyota Aristo V300
Re: Comportement selon la clé étrange
Message par Maïtika26 »
salut,
étonnant en effet ça voudrais dire que la programmation peut être différente selon la clé qu'on utilise, mais c'est possible, il faudrait une diag pour vérifier dans le coding du ou des modules (mais lesquels ? éclairage je pense ?) voir si ya possibilité de coder 2 codages différents qui sont sélectionnés en fonction de la clé utilisée
civodul
Code VIN : L047666
Message par civodul »
Rien d'inquietant, chaque clé peut avoir des mémoires différentes, exemples : radio ou cd, clim , température du chauffage, réglage du siège ou position du volant, rétroviseur etc....
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
Moaligator a écrit :Bonjour à toutes et à tous.
Normale ton véhicule a été coder, mais qu avec une seule clef, car certaine option option lors de codage on te demande clef principale, seconde clefs etc et tu peux coder différent paramètre en fonction de la clef
Moaligator
Merci pour vos réponses
Pas d'inquiétude donc.
Si jamais je veux avoir exactement le même codage faudra passer par la case valise BMW j'imagine.
Pour le moment cela me convient parfaitement. Étant donné que je roule avec les deux clés alternativement, c'est toujours marrant de voir les options d'éclairage changer!! ²1
civodul
Code VIN : L047666
Carly fait ce genre de prog, si tu ne la pas, cherche une personne dans ton coin qui pourrait te le faire, mais pour le gros des réglages c'est le clé qui garde les derniers paramètres du conducteur. Exemple: si tu écoutes un cd avec la clé 1 et la radio avec la clé 2 ça reste mémorisé
