Bonjour à tous
quand je démarre ma bmw 320d e46 j'ai le voyant de l'huile qui s'allume en orange quelques secondes après il s'éteint pourtant mon niveau d'huile est ok, vous sauriez d'ou ça vient ? Je vous remercie
Voyant d'huile moteur qui s'allume
- Véhicule : 320d e46
- Dunski
- Véhicule : 320 td compact e46
Re: Voyant d'huile moteur qui s'allume
Un classique sur E46, sonde niveau d'huile HS ou encrassée.
De deux choses l'une, soit tu la changes lors de ta prochaine vidange (car il faut vider l'huile pour la changer).
Soit tu la nettoies lors de ta prochaine vidange, cela dit si elle est HS il te faudra revidanger ou la changer lors d'une prochaine vidange
https://goo.gl/images/Po4jC8
https://goo.gl/images/cgaNCy
Ne pas oublier le joint
