Infiltrations d’eau dans le coffre E61
laurentdu78
Véhicule : 530xda
Message par laurentdu78 »
Je possède une E61 530xd de 2007 avec toit ouvrant. il y a deux semaine l'ordinateur de bord me signal un problème avec attelage électrique. En cherchant rapidement j'ai trouvé de l'eau dans le bac de roue de secours (apparemment un classique). Je sèche, je dépose le ciel de toit et mets un coup de soufflette dans les tuyaux d’évacuations du toit ouvrant et nettoie les gouttières extérieurs. Surprise après les pluie de ce weed end je vérifie mon coffre et de l'eau s'y trouve à nouveaux. Si quelqu’un a une piste à suivre pour vérifier par où peut bien entrer cette eau je suis preneur.
cordialement
Laurent
laurentdu78
Véhicule : 530xda
Re: eau dans le coffre E61
une idée?
laurentdu78
Véhicule : 530xda
bonjour, après vérification j'ai l'impression que cela coule au niveau du gros toron de câbles le long du coffre.
Le problème c'est que je ne voit pas comment l'eau peut arriver là.
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
sujet déplacé en section E60
thierry928s4
Véhicule : BMW 525D E61
Message par thierry928s4 »
je pense que les 2 bouchons qui se trouvent au bout des 2 tuyaux d'évacuation sont bouchés, comme cela est arrivé à de nombreux possesseurs d'E61.
Du coup, les tuyaux se remplissent, l'eau fini par déborder de la "gouttière" qui reçoit l'eau de la partie verre, ils débordent dans le ciel de toit puis cela descend en suivant les câbles pour remplir le fond de coffre.
Il te faut rapidement sortir ces bouchons en déboitant les parties latérales du parechoc arrière, dans l'absolu cela ne passe pas obligatoirement par un démontage complet du pc.
J'ai rehaussé les boitiers électroniques et fait des trous en dessous de chaque empreinte du réceptacle en polystyrène.
Bienvenu au club des inondés.
A+
civodul
VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Message par civodul »
Si cela est possible, tu as aussi la solution de passer une aiguille d'electricien en plastique, cela peut peu être t'éviter la dépose des embouts de pare choc. À la condition que l'entrée du tuyau soit accessible
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Sur e61 pré ici et lci, une entrée d'eau peut aussi se faire par les feux arrière, j'ai du remplacer les miens , et je les ai fait changer sur celle d'une amie les lampes baignaient carrément dans la flotte. La vitre à tendance à se décoller et l'eau rentre sans le feu .
pcbphilou
Véhicule : Bmw E92 325i
VIN (Les 7 derniers caractères) : PS92480
Message par pcbphilou »
Voilà le genre de m***de que l’on trouve dans ces fameuses valves
Pas besoin de déposer le pare-choc pour les enlever: depuis le coffre il suffit de tirer un coup sec
pour qu’elles tombent et bien remettre le tuyau dans le trou
Avant de remettre les tuyaux passer un coup de tire-fils
Pour les feux arrières pré-LCI, les mêmes que ceux d’origine:
https://www.piecesauto24.com/magneti-marelli/1856094
laurentdu78
Véhicule : 530xda
Merci à tous pour vos réponses je démonte rapidement pour vérifier ces bouchons et les feux arrières.
Laurent
L'entrée d'eau sur E61, un grand classique.......malheureusement §1
