Avis echange audi A6 2.5 tdi v6 quattro contre 330D E46
- Véhicule : Bmw330 touring
- Code VIN : PH91151
je voudrais votre avis sur plusieurs points .
Je vais surement échanger une audi A6 2.5 tdi v6 quattro break 215000 kms de 2004 contre une 330 D touring de 2003 phase 2 .
A savoir que mon audi a un début de volant moteur depuis 30000 kms ,le future acquéreur est au courant.
plusieurs choses a faire sur la 330 .
Triangle, rotule, roulement de roue sont pris en charge par le vendeur ,reste 2 ailes avant a changer car bien attaqué par la rouille,et un cligno avant qui prend la flotte et 2 glace de retro .
je regardé sous la voiture un peu de rouille mais rien de grave ,je sais que cette voiture est sensible a la rouille.
le plus pour la 330 , y a un carnet d'entretien jusqu'a 227000 kms ,il a 235000.
y a aussi un bruit au démarrage du moteur et a l’arrêt ,comme une courroie qui couine avec un bruit de ferraille ,j'ai vu que le problème est connu plusieur vidéo sur youtube de ce bruit .
Donc a votre avis ça vaut le coup?
quel point a vérifier sur la 330 ?
Re: Avis echange audi A6 2.5 tdi v6 quattro contre 330D E46
D'autres question ou j'aurais des réponse peut étre !?
j'ai vu que les clapets d'admission avaient tendance a se faire la male ? il faut vraiment les enlever ?
Quel son les point sensibles sur cette voiture ,je parle de la 204 chx.
- civodul
- Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
- Code VIN : L047666
Essai de récupérer le numéro de VIN du véhicule et mets le sur le forum, je suis certain que tu auras plus d'info
les 7 derniers chiffres sont suffisant
je le trouve ou ce numéro ?
- civodul
sur la carte grise, numéro dans la série du type, mais les 7 derniers sont suffisant
- Nyarko
- Véhicule : E46 330cd pack M (Sept 2004)
- Code VIN : PP83274
J'imagine que t'es au courant mais la corrosion c'est l'echec au nouveau contrôle technique.
A ta place j'attendrais le CT avant de me projeter.
Le bruit dont tu parles j'imagine que c'est les supports moteur et galets de courroie d'accessoire. C'est pas très grave cela dit, mais ça + la corrosion + le type qui refait tout le train d'un coup...on sent la bagnole pas très entretenue..
C'est quoi comme boite?
Reste à savoir dans quel état est ton A6.
Si elle est bien et que tu y touches régulièrement, a ta place je changerais le volant moteur (ou pas) et je la vendrais. Avec du cash on a plus de choix.
la bm a une boite manuel .
pour la corrosion c'est juste une aile c'est pas très grave ,de toute manière je vais retourner la voir et bien faire le tour.
Mon A6 est propre mais y a quelques truc ,volant moteur ,une porte qui déconne ,les étrier qui font du bruit sur les bosses (ils sont flottants)
et puis 8.5 a 9 litre /100 ca commence a faire chère avec le prix du gazoil ....
- lifala
- Code VIN : br90306
salut.
tu la connais bien ta TDI ?
ta deja eu le soucis injecteur pilote ?
Oui je la connais bien , pas de problème d injecteur pilot .
