Bonjour, j'ai passé la voiture au contrôle mais contre visite voici les mesures:
CO:0.87% Acc:1.71% Lam:0.964.
J'ai remplacé les deux sondes lambda par des origines BMW (pour info 396€ les deux) .
J'ai repassé le CT et là ok, voici les mesures:
CO Ral: 0.01 CO Acc: 0.34 Lambda:0.987.
Maintenant que le CT est ok je rencontre le problème suivant:
Le moteur ne lâche pas les chevaux comme avant et quand je maintiens une vitesse constante y a comme des micros broutages, j'ai roulé 70 km pour que le calculateur corrige les infos des nouvel sondes mais pas d'amélioration pour le moment.
Je précise quel fonctionnait parfaitement avant de changer les lambda.
je précise aussi que l'étanchéité de l'admission est ok ,et les sondes PMH et AAC ont été remplacé par des origines BMW (292€les deux) y a 6 mois.
Faut il que je roule plus de km pour que le calculateur fasse sont boulot ou concession BM ?
Je vous tien au jus.
- Accueil Nos forums L'atelier Section Diagnostic / Reprogrammation
- Nous sommes le 15 janv. 2026 18:54
Pollution 523 E39 contre visite
- phd2103
- Véhicule : E39 / 523i /1997
- VIN (Les 7 derniers caractères) : BU20450
- phd2103
Re: Pollution 523 E39 contre visite
Problème résolu, c'est une erreur de ma part les deux sondes sont identique même longueur de câble et même prise elles sont placé sur les tubulures d'échappements (sur mon model),en faite j'ai branché la sonde des cylindres 1,2, 3 sur la prise des cylindres 4,5,6 et 4,5,6 sur la prise des cylindres 1,2,3 , J'ai inversé les deux prise et tout est rentré dans l'ordre.
a+
a+
Retourner vers « Section Diagnostic / Reprogrammation »
