Retrofit cic to nbt
ElmedinF10
Véhicule : Bmw F10 520D pack m
Retrofit cic to nbt
Message par ElmedinF10 »
Bonsoir à tous, je possède une f10 de 2011 avec un cic pro (Je pense que c'est ça)
J'aimerais faire l'installation du nbt pro avec la grosse molette avec système connected drive (apps) etc
Es ce que le système et plug and play ?
Que me faut-il exactement pour avoir un système complet et si il y a une programmation a faire part après
Je vous remercie d'avance
ElmedinF10
Re: Retrofit cic to nbt
Personne sur le forum aurais installer un NBT a la place du CIC ?? §9
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
C'est quoi un NBT ?
yv12
Véhicule : serie 5 f10 535d
Message par yv12 »
a regarder vite fait ca a l air possible mais soit tres cher soit type chinois...
https://bmw-navigation.co.uk/product/bm ... on-system/
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
VIN (Les 7 derniers caractères) : CS43955
Message par Seb530DA »
Salut on le fait au garage et j'ai même un NBT complet (poste, écran, molette touch) à vendre il faut ajouter un adaptateur et modifié le faisceau et recabler pas mal de choses.
ElmedinF10
enfet j'ai tout le kit complet avec emulateur etc
mais lors du montage rien ne se passe, je me suis dit que le materiel etait hs mais monter dans une autre equipe du nbt d'origine ca fonctionne donc materiel ok
puis en cherchant un peux impossible a faire sur la mienne car 04/2011 donc zgw getaway central a remplacer etc etc
donc pas le choix de commander un emulateur fait pour le retrofit cic vers nbt.
Il es commandé je devrais le recevoir la semaine prochaine si tout es ok je posterai ca sur le forum
didibm
Véhicule : BMW E61 530d 231 cv
Message par didibm »
pour ma part, j'ai retrofite le CIC dans mon e61, mais le NBT est une autre histoire,
tu as interet a avoir un bon emulateur (je recommand BMW Custom Retrofit)
bon courage.
ps : ca serait bien de poster un tuto pour les membres du forum
