Voyant Airbag et ABS sur voyant moteur ???
Aspar-tam
Véhicule : Bmw F31 318D Pack Sport
Message par Aspar-tam »
voilà je possède une BMW 318td compact pack sport que j'ai acheter d'occasion. Cependant j'aimerais régler les problèmes de voyant question de confort.
Premièrement, j'ai le voyant airbag constamment allumé, même quand quelqu'un est sur le siège passager, car j'ai pu voir qu'on pouvais coller une balise simulatrice pour éviter ce problème donc je n'en ai pas besoin, auriez vous une solution vous ?
Deuxièmement, sur le diagnostic électronique fait lors de ma révision et sur le CT du véhicule, il est marqué que c'est le voyant de l'ABS qui est allumé, mais celui s'allume sur le voyant moteur ... Une solution aussi parce que je comprend pas trop la.
Merci d'avance de vos réponses qui je l'espère m'aideront à régler mes petits problèmes
civodul
VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Re: Voyant Airbag et ABS sur voyant moteur ???
Message par civodul »
Alors plusieurs options possibles, la première est de faire assoir les personnes sur la banquette arriere ( le coffre étant trop sombre une fois fermé). Pour le deuxième cas il faut faire le tour de la voiture en courant très vite avec une bougie allumée dans la main ( ATTENTION IL NE FAUT PAS QU'ELLE S ÉTEIGNE )
Après ça si cela ne fonctionne pas il te reste la case présentation du forum, allez bon courage.
