Problème clignotants tableau de bord et radio cd hs
- Vince Touring77
- Véhicule : 520 e39 Touring
- VIN (Les 7 derniers caractères) : Gv61151
Bonjour à tous je suis possesseur d’une 520d E39 de 2000 Touring et depuis deux jours j’ai la radio qui fonctionne plus blocage des stations la commande volant ne répond plus et plus d affichage,et en plus clignotants /warning et pleins phares sur le tableau de bord ne s allume plus Et puis le bruit du clic clic sinon extérieurement tout fonctionne feu clignotant et feu de détresse,J ai vérifié tous les fusibles( boîte à gants est dans le coffre ) y en a aucun qui est cramé j’ai vérifié les relais dans le coffre à côté de la batterie rien de suspect , un autre relais hs? Ou Si vous avez déjà eu le cas j’ai besoin d’un coup de main merci beaucoup salutations
Bigbzh
- Véhicule : E91 330XD 2007
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Re: Problème clignotants tableau de bord et radio cd hs
Peut être un peu tard... Ça ressemble a un problème de bus.
J'ai eu le mème soucis sur mon E46 suite à l’inondation de ma voiture.
Tu as peut être un module ou un fil de bus qui est abîmé et qui perturbe le réseau, du coup les infos ne passe plus.
Bon courage.
A+.
Bon courage.
A+.
