Rénovation d'une e36 318is
e36_re
Véhicule : BMW e36 318is
Message par e36_re »
Salut à tous,
Comme dis dans ma présentation, j'ai acquéris une bmw 318is e36 de 94 qui devait aller à la casse il y a deux ans.
Initialement avant de la récupérer on m'avait juste communiquer des problèmes de tableaux de bord ( des fois il fonctionnait des fois pas).
Suite à un imprévu j'ai du mettre le projet en standby sans avoir pu avancé.
- La voiture n'a pas roulé depuis 4 ans (2 ans avant que je la récupère et 2ans le temps de pouvoir reprendre le projet -_-')
Identification des éléments :
+> Batterie HS
+> Vidange huile moteur à faire
+> Vidange réservoir à faire
+> Courroie à changer?
+> Freins à changer ?
+> Pneux à changer
+> Etc
- Une fois la voiture dans mon garage, je me met à la nettoyer entièrement : entreposé dans un garage pas 'étanche' 1cm de poussières, mousse & co.
- Grattage à la paille de fer de tout le compartiment moteur pour retirer une espèce de couche "d'oxydation ou autre blanche"
Ces deux dernières semaines, j'ai effectué :
- Vidange moteur 10W40
- Vidange du liquide de refroidissement
- Vidange du réservoir
- Remplacement de la batterie
J'ai tenté de démarrer, rien. Le moteur s'élance mais sans résultat.
Son : https://vocaroo.com/i/s1nFyUQjredd
Je souhaite donc changer les bougies **1 **//5
Mais c'est ... laborieux :
Et là je suis bloqué *25*
Quelqu'un pourrait il m'aider sur la suite pour le démontage des bougies ?
Merci !
e36_re
Re: Rénovation d'une e36 318is
Salut
Personne pour un petit tuyau ?
lifala
Message par lifala »
salut.
il faut récupérer le TIS tu devrais y trouver pas mal de procédure de démontage.
un lien a ete posté récemment.
e36_re
Problème résolu :D
Je n'avais pas vu le deux clips noires. Les bougies sont en dessous du logo BMW, c'est uniquement la barrette noire qui se déboîte en la glissant -_-
Tu as le lien du poste pour la TIS ?
Je regarde en recherche de topic en //
lifala
