Bonjour, ça fait de longs mois que je roule avec une perte de puissance (à bas régime principalement), je trouve que c'est un veau, quand je suis en troisième en sous régime et que je mets les gaz, elle a un gros trou et elle fume noire. A haut régime pas de soucis (elle atteint les 200km/h sans problème).
J'ai fait un test debitmètre débranché, elle tourne mieux (elle ne fume plus et il y'a moins de trous, cela dit sa pleine puissance n'est toujours pas là).
J'ai changé reniflard, tous les filtres, et toutes les durites côté admission (dont la plus longue qui va jusqu'au réservoir de dépression (elles étaient mortes), toujours pareil.
J'ai juste deux questions, à 215.000km pensez-vous qu'il y ait de fortes chances pour que les durites de dépression du turbo soient mortes elles aussi ?
(l'accès est assez emmerdant, j'ai préféré ne rien toucher pour l'instant).
A la valise, rien ne ressort (débitmètre branché).
Donc, étant donné l'amélioration quand celui-ci est débranché, pensez-vous qu'il soit à changer ?
320td compact 2003
Merci à vous.
- Accueil Nos forums L'atelier Section département moteur Section mécanique motorisation diesel
- Nous sommes le 22 déc. 2025 19:57
Debitmètre ? 320td compact
- Dunski
- Véhicule : 320 td compact e46
Retourner vers « Section mécanique motorisation diesel »
