codage batterie
- ludo132
- Véhicule : E91 330d xdrive
codage batterie
Bonjour à tous, petite question sur une 330D dans quel calculateur trouver la batterie qui est coder sur la voiture, le type de batterie et sa puissance , car je compte la changer et voudrai remettre la même que celle qui est coder , sachant qu elle a déjà était remplacer mais pas d infos si elle a été coder et enregistré, je penses que ça doit être dans le DDE ?
merci de me confirmer et si je dois modif codage batterie c est dans quel calculateur ? DDE ?
merci à vous
merci à vous
- ludo132
Re: codage batterie
j ai lu le DDE pas d infos de la batterie , et j ai defaut alternateur et defaut BSD es ce que l alternateur est HS? il charge bien , ou es ce que cela peut venir du capteur IBS? merci
- ludo132
Re: codage batterie
c est bon j ai trouver ou son les infos de batterie à modifier , merci
- civodul
- Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
- VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Re: codage batterie
Salut, un peu plus d'info serai bienvenue, tu veux coder avec quoi ?
- ludo132
Re: codage batterie
c est bon, c est fait avec NCS expert et NCS DUNNY
- civodul
Re: codage batterie
Impec
- ludo132
Re: codage batterie
et petite question tu connais un peu capteur IBS ?
car j ai un défaut alternateur et capteur IBS , le capteur IBS en général celui qui claque c est celui qui est sur la masse ? il y a quelque mois j avais message batterie fortement déchargé, je l ai mise en charge et je n avais plus de message , je roule depuis plus de 4 mois comme ça , par contre je n avais pas contrôlé mes défauts, et là je me suis aperçu que j ai :
-défaut communication BSD
-défaut de communication alternateur
-défaut capteur de batterie
Je penses que j ai du cramer capteur de batterie en rechargent batterie qu en penses tu ?
code défaut :
004A07
004A10
004A27
code défaut :
004A07
004A10
004A27
