bonjour à tous
De ce que je sache il faut tout un as de paramètre pour lancer une régéneration du fap notamment la température moteur.Avant j'avait la température moteur basse, résolut par changement des 2 calorstat donc là à ce momment là c'est sur: pas de régénération....
J'ai un autre souci. J'ai lu dans plusieurs post que:
"En cas de défaillance du capteur de contrepression d'échappement ou de l'un des capteurs de température des gaz d'échappement, le filtre à particules diesel est régénéré tous les 500 kilomètres"
Je vous explique: je ne sait pas si mon filtre se régénère car à bmw scanner j'ai toujours l'erreur 447B...mais si je lit cela même avec une sonde hs il se régénére mais tout les 500km.
Ce code vient d'une sonde mais laquelle? j'ai un x3 2007 m47.
Je pense à celle de température avant fap
Sachant qu'il y en 3 : 1 lambda sur catalyseur avec une sonde de fap et une température avant fap
Je voudrait pas changer à rien...
merci
						régénration du fap ou pas?
				bouly59
 - Véhicule : x3 e83 2l 150 luxe
				khalil559
 - Véhicule : Bmw (E60) 530d pack luxe
Re: régénration du fap ou pas?
bouly59 a écrit :bonjour à tous
merci
