[RÉSOLU]Problème de connexion INPA et Rheingold
tony-bmw-06
Véhicule : Bmw (E60) 535d pack //M
Code VIN : Cu78782
Message par tony-bmw-06 »
J'ai besoin d'un peu d'aide
Je souhaite passer au diag via INPA ou ISTA, jusqu'à maintenant j'utilisais un Actia Multidiag mais il est limité pour ma e60.
J'ai un câble k+scan
J'ai plusieurs problème
Sur INPA
Les points noir sont bon mais des que je vais plus loin j'ai l'erreur IFH-0003 problème de connexion.
J'ai déjà vérifié les paramètres du port com , j'ai testé plusieurs versions du logiciel. ..je deviens fou
Deuxième problème sur Rheingold v3.44.10
Il me manque des fichiers je pense .
Quand j'ouvre Rheingold il s'affiche
La connexion à une des base de donnée requise l'as pas pu être établie.
En dehors de la connexion avec la voiture je ne peut pas accéder au fiche technique que se soit par recherche de VIN ou en sélectionnant manuellement le vehicule *11* *25*
Merci d'avance
Modifié en dernier par tony-bmw-06 le 13 mai 2018 22:32, modifié 1 fois.
lifala
Code VIN : br90306
Re: Problème de connexion INPA et problème base de donnée Rh
Message par lifala »
tony-bmw-06
Code VIN : Cu78782
Merci MP3 reçu.
J'ai aussi pris contact avec le vendeur sur eBay.
Par contre il me dit de désactivé l antivirus et le pare feu c'est normal?
tony-bmw-06
Code VIN : Cu78782
Je reviens vous donner un peu des news ...
Retour voir litige en cours avec le vendeur sur eBay.
Merci à Lifala et au forum *21*
J'ai essayé 5 versions de INPA SUR 2 PC differents *63*
Je me dépanne avec le Multidiag Actia que j'utilisais jusque là.
Quelqu'un peut il me recommander un vendeur sérieux pour un câble k+scan?
civodul
Code VIN : L047666
Message par civodul »
Obdauto *98/
tony-bmw-06
Code VIN : Cu78782
Quelques nouvelles:
Pour le problème de connexion, j'ai commandé un nouveau cable chez odbauto.
Pour Rheingold j'avais des fichiers qui étaient bloqués par Windows, *25* je les ai débloqués manuellement et ça marche.
Verdict final dans la semaine.
tony-bmw-06
Code VIN : Cu78782
Mise à jour
Cable reçu ce jour donc 48 h avec un férié au milieu ²1 bravo obdauto!
INPA et Rheingold marche du 1er coup.
Resultat nickel et beaucoup de vieux defauts pas trouver donc pas effacés a la valise Actia Multidiag *16*
Rien de mieux que l'interface type constructeur.
Comme d autre si vous avez l'erreur IFH-0003 sur INPA c'est probablement le cable pas besoin de se prendre la tête. ..
