325tds moteur s'éteint en passant les vitesses
Owax
Véhicule : BMW e36 325 tds
Code VIN : EN28173
Message par Owax »
Salutations..
Voilà j'expose mon 1er soucis sur mon 325tds..
Pour faire bref j'avais un soucis de (pour moi) "mauvais arrivé de gasoil" de temp a autre, en gros je roule j'accélère et plus rien §1 obligé soit de rétrograder ou point mort 2/3 coup d'accélérateur et c'est reparti comme si de rien était ( je précise aucun voyant ne s'allume).
Je regarde un peu plus près et je vois la durite du capteur de suralimentation du Turbo débranché et toute poreuse je la change et maintenant sa me fait pareil mais uniquement quand je passe une vitesse..
Au passage quand je passe les vitesse en mode furieux... Rien sa rourne impec mais je ne me vois pas rouler comle ça en ville.. lol
j'avoue na pas tout comprendre sur ce coup là.. esce qu'une âme charitables pourrait m'aiguillé sur mon problème?
Ha oui (je sais pas si ça a un rapport) mais à des moments elle a un peu de mal au démarrage..
£17/
pierrot974
Véhicule : Bmw (E36) 325TDS
Re: 325tds moteur s'éteint en passant les vitesses
Message par pierrot974 »
Salut.
Regarde ton filtre à gasoil.a changer
Et ou si de l'air dans les durites..
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
