Rabaissement ?!
Mike320ci
Véhicule : BMW E46 320ci 150cv
Rabaissement ?!
Message par Mike320ci »
Salut à tous ...
Ma belle a été rabaissée, de beaucoup, surtout a l'arrière (j'ai pas compris) et lorsque que je lui ai mis des jantes en 18" avec pneus en 245, bien sur sa frotte de partout, au point que j'ai du m’arrêter sur l'autoroute pour changer les arrières et remettre les 17" *16* L'avant frotte toujours de temps en temps.
Une photo ou elle est encore en 17" mais ou on voit assez bien la diff au niveau de la hauteur du passage de roue :
- Est-ce que je dois remettre des ressorts d'origine avec des jantes en 18" ?
- Est-ce c'est a cause des pneus top larges et je pourrais la rabaisser lorsque je repasserais en 225 ?
Mike.
lifala
Re: Rabaissement ?!
Message par lifala »
tu as rabaissé de combien ?
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: Rabaissement ?!
Message par pascal78000 »
On ne voit rien dans la photo timbre poste ...
Mike320ci
Re: Rabaissement ?!
lifala a écrit :tu as rabaissé de combien ?
Je n'ai rien fait du tout je l'ai achetée comme ça
pascal78000 a écrit :On ne voit rien dans la photo timbre poste ...
Il faut cliquer dessus, il y a assez de photos quand même
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: Rabaissement ?!
La photo ne dit pas grand chose ...
Je pense qu'il faudrait déjà vérifier les montes de pneus autorisées (plaquette dans l'encadrement de porte conducteur) et le déport standard (ET), et comparer avec tes roues 18
Mike320ci
Re: Rabaissement ?!
pascal78000 a écrit :La photo ne dit pas grand chose ...
J'ai regardé, c'est une monte autorisée ...
Pour se représenter : je passe 2 doigts derrière *br* *62* **//5 et 4 doigts devant *13* *008
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: Rabaissement ?!
Et le déport ?
Mike320ci
Re: Rabaissement ?!
225-40-18 apparaît sur ma fiche portière comme une monte autorisée donc normalement aucun soucis de ce coté la ...
CORRECTION : Je passe 1 doigt sur le passage de roue AR et 2 sur le AV !
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: Rabaissement ?!
Message par Circus »
bonsoir,
édition du message en changeant le lien , il faut choisir celui qui est dans l'onglet URL
et le mettre entre [img].......[/img]
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: Rabaissement ?!
Mike320ci a écrit :225-40-18 apparaît sur ma fiche portière comme une monte autorisée donc normalement aucun soucis de ce coté la ...
Je ne comprends pas, tu ne voulais pas mettre du 245 ?
