Voyant plaquette e46 320 cd
kefi76
Véhicule : bmw 320 cd
Code VIN : pn02326
Message par kefi76 »
Bonjour, après un problème en vien un autres j'ai mon voyant plaquette de frein qui c'est allumer mais mes plaquete sont bonne qu'es que je doit regarder du coup ?
Merci de vos réponses.
civodul
Code VIN : L047666
Re: Voyant plaquette e46 320 cd
Message par civodul »
eL liq ide
kefi76
Code VIN : pn02326
le liquide est a son niveaux Nikel mais je croie que je doit le changer quand même sa peut venir du liquide se voyant ?
je penser au témoin d'usure ...?
hier j'ai asperger mes étriers avec du nettoyants frein et après 20 km le voyants c'est allumer sa peut venir de sa ?
autres raison il me rester 150 km a ma prochaine inspection je les remis a zéro et par erreur de manipulation j'ai pas vu les donner de l'horloge et maintenant l'horloge m'indique( 1.19) janvier 2019 ayant du coup fait les 150 km sa m'indique le voyants pour me rappeler un entretien au niveaux des freins ? mais quelle entretiens ?
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
Le LDF est à remplacer tous les 2 ans. Je pense que ton voyant vient du témoin d'usure des plaquettes. Vérifies si il n'est pas coupé.
kefi76
Code VIN : pn02326
j'ai démonter les 4 roue pour m'assurer que les plaquette était bonne des 2 coté et constater qu'il n'y a que 1 seul fils témoin d'usure roue avants gauche et roue arrière droite ce que je savais pas les 2 fils était apparemment en bonne états ...
si je change le liquide de frein le voyants va s'éteindre ? ou aucun rapport entre le liquide et le voyant ....
ou alors j'ai mis du produits pour nettoyer les jante que je n'est pas rincer a l'eau clair ensuite j'ai asperger de nettoyants frein et sa aurais oxydé le témoin d'usure ?
merci
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Oui effectivement, il y a un témoin pour l'AV et un pour l'AR. Ça serait une grosse coïncidence que le voyant de rappel du remplacement du LDF arrive juste après avoir touché aux roues. Tout de même, tu peux t'en assurer en regardant la date à ODB.
kefi76
Code VIN : pn02326
je viens de redémonté les roue ou il y'a le témoins d'usure il ma sembler que celui de l'avant était tellement crade que je n'y voyais plus l'espace entre le disque et le témoin c'est possible que sa face contact et sa me face allumer se voyant ?
j'ai du coup tout nettoyer a la soufflette et a la brosse métallique pour enlever cette merde j'ai passer la voiture au karcher pour nettoyer au mieux rouler environ 2 km et le voyant reste toujours allumer ....
si la vidange de liquide de frein n'a pas était faite le voyant peut s'allumer pour le liquide ? ou c'est un autre voyant ?
c'est quoi l'odb ?
quand j'ai fait ma manipulation pour remettre le compteur a zéro j'était donc a 150 km de l'inspection j'ai peut être était trop vite et pas vu toute les information sur la petite horloge indiquant le changement de liquide de frein il me semble ...
a présent sa m'indique oïl services 29 900 KM ensuite 1.19 avec l'horloge au dessus
kefi76
Code VIN : pn02326
odb ordinateur de bords je suis con
j'aimerai acheter un appareille que je puisse brancher a ma voiture et connaître les défauts électronique sur mon pc
comment trouver le bon boitier pour ma voiture ?
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Tu peux faire une photo du voyant? Normalement, il s'allume lorsque le fil du témoin touche une masse.
Pour le diag, il existe plusieurs valise, la plus connu est certainement BMW scanner. Personnellement j'utilise ISTA qui est le logiciel utilisé par BMW en concession. Il n'est pas très simple mais très performant. Il faut un câble K+dcan pour se connecter à la voiture.
kefi76
Code VIN : pn02326
je n'arrives pas a mettre des photo sur le forum le témoin est orange c'est un ronds et de chaque coté il y'a 3 petit trait autour du rond c'est bien l'usure des plaquette car si c'était le liquide c'est le témoin du frein a main qui s'allumerai c'est ce que j'ai pu lire sur d'autre forum et lu sur mon carnet d'entrtien
je comprends pas c'est quoi ce bordel pourquoi il ne s'éteint pas les témoins d'usure si il ne touche pas le disque es que la merde accumuler que j'ai enlever aurais pu faire masse et allumer le voyant ? ou il y'a une manip a faire sur odb ?
