Problème faisceaux électrique
BMISTE 38
Véhicule : Bmw (E46) 320DA
VIN (Les 7 derniers caractères) : EM02565
Message par BMISTE 38 »
Bonjour alors voici mon souci, je viens d'acquérir une E46 320D 150cv avec un souci moteur, le mec m'a dit j'ai remplacer 3 injecteur par de l'occasion et j'en est mis un neuf bon jusque là je me dit OK bon un injecteur neuf bof bof mais bon 2semaine après la voiture fume monte pas dans les tour est tourné à mon avis sur 2 cylindre. Je lui achète la voiture est la je m'aperçois en branchant ma valise (maxi ecu2) que les 3 injecteur ne sont pas reconnu car pas les bon, donc je rachete 4injecteur la je les monte est surprise la voiture tourne mieux mais ce guignols a mon avis a arracher la prise de capteur de pression d'admission, d'où ma question auriez vous des photos de la fiche de ce capteur pour pourvoir recabler tout ça, il y a aussi les 2 fiche de la rampe HP ou 1 cable sur chaque prise est bien habimee mais bon ça c'est bon..
Voilà merci d'avance pour vos réponse vous savez tout désoler si le post est un peut long mais j'ai quand les chose sont clair.. :frime1:
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: Problème faisceaux électrique
Message par Rom8933 »
Bonjour et bienvenu sur le forum. *44*
Pourquoi penses tu qu'il a arraché la prise du capteur de pression? La fiche n'est pas connectée?
BMISTE 38
Si justement j'ai 3 cable arracher est la prise est bien sur le capteur mais sans fil, la connection est bien à 3 fils et à la valise j'ai les default correspondant donc j'aurais aimé avoir au moin une photos de cette prise pour rebrancher les pins correctement **//5
Rom8933
Le problème c'est que la gaine va jusqu'à la fiche et les fils ne sont pas apparents sans casser la fiche.
Rom8933
Est-ce que tu as un fil blanc, un vert/brun et un bleu/jaune???
