nouvel ibs et batterie
Viannouche
Véhicule : bmw e60 530d pack m
Message par Viannouche »
bonsoir,
j'ai besoin d'aide suite changement du boitier ibs.
la batterie a moins d'un an sur mon e60.
c'est une agm.
j'ai inpa.
merci de votre aide
Viannouche
Re: nouvel ibs et batterie
résolu.
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
que veux tu faire la reprogrammer ta batterie ?
petit question ton capteur IBS l as tu changer et prix l adaptateur également ? qu avais tu comme défaut? car je penses devoir changer le mien et a priori c est capteur avec câble de masse et il faut un adaptateur également
Viannouche
pas de témoin injection,pas de démarrage,pas de com avec le dde,voyant cadena orange,probleme de surtention....
j'ai acheté un ibs d'occasion avec le bon oem,sauf que je n'avais pas les memes connectiques..donc 60 balles chez bmw.
reset de l'ibs et j'ai une batterie agm.
nickel,maintenant,elle redémarre.
sauf que...tjrs pleins de défauts au diag ,des fois c'est le szl,des fois,c'est la colonne de direction....
j'atteins presque 18 volts moteur tournant....
donc j'ai commandé un nouvel alternateur,non pas parce que j'ai un régulateur changeable pour 40 balles,mais le reconditionné est livré avec la poulie débrayable.le calcul est vite fait.
ludo132
ok et oui pour alternateur tu as bien raison car vu le prix de la poulie débrayage, en plus tu part avec une pièces garanti **//5
