Retour d'expérience sur utilisation occasionnel 535d
- tony-bmw-06
- Véhicule : Bmw (E60) 535d pack //M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : Cu78782
Salut
J'ai la possibilité d'avoir une voiture de fonction , du coup la Bmw ne servirait plus qu'une fois ou deux dans la semaine.
Est-ce que je vais devoir sortir les câbles tout les week-end.
Je sais que la dernière fois après 15 jours de vacances la batterie était à plat.
Je précise que la batterie est récente et enregistré et que le circuit de charge fonctionne.
J'ai aussi demonté le traceur gps hs.
Yen a ici qui utilisent leur e60 que le week-end ?
Viannouche
- Véhicule : bmw e60 530d pack m
Re: Retour d'expérience sur utilisation occasionnel 535d
slt,
je roule tres peu avec la mienne.
par contre la batterie ne se vide pas.
ibs débranché mais je viens aujourd'hui de le changer
Viannouche
slt,
- tony-bmw-06
Merci de ton retour
Et les autres ça dit quoi?
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Je roule peu aussi , des fois 15 jours sans utilisation et pas de décharge de batterie .
( assuré pour moins de 8000km par ans )
- tony-bmw-06
Merci, je me méfie comme j'ai eu des problèmes de batterie l'an dernier ...
Faut dire que y'a l'alarme actuellement et y'avais un trackeur le tout d'époque ...
Si nécessaire peut être que je passerai sur une batterie Agm et supprimerai l'alarme .
Ça me permettrai de préserver la bête qui souffre un peu au quotidien
Viannouche
les batteries agm sont normalement montées sur les bmw avec le bouton start and stop.
mais ,je me trompes peut etre....
si tu as une batterie classique et que tu passes en agm,il te faudra l'enregistrer dans le module cas.
biff
J'ai une batterie classique ..... et pas de souci de décharge
- tony-bmw-06
Viannouche a écrit :les batteries agm sont normalement montées sur les bmw avec le bouton start and stop.
Je crois que c'était plutot pour celle avec la fonction start and stop à partir du face lift.
Didjul
- Véhicule : E60 520d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CP58550
Hello
Je réponds pour une 520, pas une 535. Plusieurs fois par an, je la laisse 3-4 semaines sans tourner. Et il m'arrive régulièrement de ne pas l'utiliser pendant 10jours. Déjà 4ans à ce rythme et je n'ai pas de soucis de batterie. Même en température négative, après 4 semaines off, elle démarre bien :)
