Hello à tous,
J'ai actuellement un joli 320i cab e36 de 1999, sur lequel j'ai un voyant défaut ABS/ASCT... probablement un capteur de roue qui déconne.
J'ai voulu passer un coup de valise pour connaître le code défaut après avoir commandé l'adaptateur OBD / connecteur rond. J'utilise une valise DELPHI DS150E qui fonctionne habituellement très bien. Là, j'ai pu lire les codes défauts de quelques modules seulement (moteur notamment), mais pas des freins, ça me met "pas de communication".
Après un peu de lecture sur le web, je vois que sur E36, le diag, c'est le foutoir. Il existe 2 protocoles différents au sein de la voiture selon les calculateurs, à savoir ODB et ADS. Visiblement, les calculateurs ODB, j'arrive à les lire, mais évidemment pas les ADS. Et pour les calculateurs ADS, il faudrait un port série sur l'ordinateur... Que je n'ai pas.
Est-ce que quelqu'un a une solution "simple" pour la lecture de TOUS les codes défauts sur E36 ? Ou sinon, est-ce que quelqu'un a le matos en IDF ?
Thanks
- Accueil Nos forums L'atelier Section Diagnostic / Reprogrammation
- Nous sommes le 15 janv. 2026 17:04
Codes défauts E36 - Calculateur ADS
- JS2
- Véhicule : 535d E61 08'
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CU60832
Retourner vers « Section Diagnostic / Reprogrammation »
