débitmètre ok sa fonctionne
kicup
Véhicule : Série 3 (E90) 316d 2.0
Message par kicup »
bonjour
suite a un voyant moteur allumée "le moteur jaune" je passe la valise et il me détecte
le débitmètre en défaut , je le change ainsi que le filtre a air , je remets les voyants à zéro
au bout de 3 jours elle recommence a me faire des trous a l'accélération pendant 10 seconde et après plus rien !!
elle le fait quand elle tourne pas pendant environ 6 h
donc je repasse la valise et il me détecte encore le débitmètre !! ils y a aussi d'autres code défauts?
"""régulation quantité de retour échappement"""
si vous avez des idée d'ou sa vient
merci a vous
je vous mes les photos avec autocom et delphi
Modifié en dernier par kicup le 18 mars 2018 20:49, modifié 1 fois.
foufoums
Véhicule : 325i N53 E90 LCI
VIN (Les 7 derniers caractères) : NM64544
Re: débitmètre
Message par foufoums »
régulation quantité de retour échappement -> je dirais vanne EGR..?
tetedolive
Véhicule : x3 e83
Re: débitmètre
Message par tetedolive »
Bonjour moi aussi je dirais vanne egr car tu a des accoup. Moi j'ai changer mon débitmètre et toujours le voyant moteur qui s'allume, quand moteur chaud et toujours vers les 2000tours j'ai aussi nettoyer la vanne et changer les 6bougie plus boîtier beru. Si quelqu'un a une idée, peut être les clapets admission ??
Modifié en dernier par tetedolive le 04 mars 2018 11:49, modifié 1 fois.
tetedolive
Véhicule : x3 e83
Re: débitmètre
Photo inpa
kicup
Re: débitmètre
Message par kicup »
merci pour vos réponse
j'ai aussi démonté ma vanne EGR je les pas trouvé encrasser
je vais en commander une neuve du coup , et aujourd'hui elle na pas donner d'accoup
es que sa peux êtres du au temps ? car pas mal d'humidité ces temps si
merci a vous
tetedolive
Véhicule : x3 e83
Re: débitmètre
Re: j'ai bloqué les papillons ouvert et suis partie travailler , aucun changement de comportement.
Pour toi je suis quasiment sur que ce soit la vanne, j'avais une pigeot V6 et une des deux vanne était HS mais cela ne se voyait pas à l'ordi et seulement quelque accoup à froid et quelque minutes mais pas toujours. Meme mr Peugeot voulais me changer les deux turbo pour rien alors que la vanne foutais le bordel dans les défaut moteur , la différence c'est que sur BMW elle sont pas électrique et plus solide mais comment voir si elle se referme à la bonne vitesse ou s'ouvre complètement .???? C'est 10min pour la changer mais 200euro quand même..
kicup
Re: débitmètre ok sa fonctionne
Message par kicup »
ok merci
oui comme je les déjà démonter sa va êtres rapide *98/
je vous tien au courant des que je les changer
voila vanne EGR changé et sa marche mieux , j'ai pas repasser la valise , le voyant c'est éteins tout seul
