Diag pour F11
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Diag pour F11
Message par pascal78000 »
Pour mon E61, j'avais acheté un câble sur ebay, avec des logiciels OEM (DIS, INPA, NCSExpert), installés sur un vieux PCportable Windows XP.
Pour F11, cette suite n'est pas compatible.
Que me conseillez vous pour faire surtout du diag, de réparations et éventuellement un peu de codage ?
J'ai déjà Carly, mais pas encore testé sur F11.
Merci d'avance pour vos conseils !
muhammed78540
Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
Code VIN : DP47654
Re: Diag pour F11
Message par muhammed78540 »
slt
achete un cable ethernet et telecharge le logiciel ISTA et tu aura tous
https://fr.aliexpress.com/item/Diagnost ... autifyAB=0
j'ai bien galerer a le faire fonctionner personnelement mais là il marche super bien par contre pour le codage, j'ai peur de faire une erreur encore trop debutant donc je n'utilise pas
crachkiller
Véhicule : Bmw (E90) 330d luxe
Code VIN : A178993
Re: Diag pour F11
Message par crachkiller »
pascal78000 a écrit :J'ai déjà Carly, mais pas encore testé sur F11.
Si tu as Carly, sur une F11 tu peux faire deja pas mal de choses:
Diagnostics:
Coding: , more info, additionally available: iDrive codings (starting ca. 2005)
Engine-Parameter: , test with lite version
Service Reset:
Battery Registration: , test with lite version
Diesel Particulate-Filter: , test with lite version
NOx Desulfurization: , test with lite version
Used Car Check:
Exhaust Flap Control: , test with lite version
Electric parking brake: , compatible, if an electric parking brake is already installed
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: Diag pour F11
muhammed78540 a écrit :slt
Merci pour le tuyau !
Le vendeur du cable t'a donné un lien pour télécharger la suite ISTA ?
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: Diag pour F11
Diagnostics:
Service Reset:
Used Car Check:
En fait je voudrais aussi (et surtout) avoir accès aux outils de procédures de maintenance et aux diagrammes de câblages. Je pense que c'est disponible sur ISTA.
crachkiller
Code VIN : A178993
Re: Diag pour F11
Diagnostics:
Service Reset:
Used Car Check:
Effectivement dans ce cas ISTA sera plus complet et tu pourras pousser un peu plus loin qu’avec Carly.
muhammed78540
Code VIN : DP47654
Re: Diag pour F11
Non il ne m’a pas donner, je l’ai trouver sur internet
