Décharge batterie
oliv79
Véhicule : Bmw 118d sport design pack M
Décharge batterie
Message par oliv79 »
Depuis quelques temps j'ai un message qui apparait au démarrage de ma BMW 118d et qui indique " forte décharge de la batterie".
Ce message est aléatoire et apparait plus lorsqu'il fait froid dehors.
Ce week-end j'ai donc décidé de vérifier l'état de la batterie à l'aide d'un appareil de mesure et de charge et celui ci m'indique que la batterie est en bon état et qu'il n'y a pas de défaut.
Est ce que quelqu'un à déjà connu ce genre de message?
Si oui quelles sont les actions à mener?
Merci d'avance pour vos retours.
oliv79
Re: Décharge batterie
Personne n'a de réponse à m'apporter?? §1 §1
Hbleue
Véhicule : 318i e90 confort
Message par Hbleue »
*007
un peu de patience l-ami , les membres ne sont pas à notre disposition ,
merci !! *98/
The rabbit
Véhicule : BMW (e46) 320 TD pack confort
Code VIN : KR19565
Message par The rabbit »
oliv79 a écrit :Bonjour à tous,
J'ai le même message que toi sur ma voiture.
Tu as la batterie d'origine? Mesure la tension de ta batterie le matin, juste avant de démarrer. Si elle tourne autour de 11-11.3V, elle est fichu, mais elle démarre quand même.
Sauf erreur, ton start & stop, ne fonctionne plus?
