code moteur
- Véhicule : bmw e46 330d
code moteur
bonjour je souhaiterais savoir mon code moteur pour commander des bougies de préchauffage.
ou puis je le trouver svp merci
- benoitG
- Véhicule : Bmw (E92) 325i N53B30 Luxe
Re: code moteur
Salut, on peut deviner ton "code moteur " à partir de ton VIN disponible sur la coupelle d'amortisseur avant gauche ou sur ta carte grise, tu peut aussi tout simplement nous donner ton modèle /année de voiture.
Re: code moteur
benoitG a écrit :Salut, on peut deviner ton "code moteur " à partir de ton VIN disponible sur la coupelle d'amortisseur avant gauche ou sur ta carte grise, tu peut aussi tout simplement nous donner ton modèle /année de voiture.
salut merci
alors il s'agit d'un 330xd e46 touring de 2004
je sais que ca commence par m57 mais il me faut en entier merci car sur oscaro les deux codes commences par M57
voici mon VIN WBAEX71010JX547
merci d' avance, ca commence a urger avec ce froid
- benoitG
Re: code moteur
"Le numéro VIN (véhicle identification number) correspond au numéro de série du véhicule. Il est mentionné à la ligne E sur le certificat d'immatriculation, et doit correspondre avec la frappe à froid et la plaque châssis du constructeur."
Cependant ton code VIN semble incohérent en le testant sur différents site comme :
https://www.etkbmw.com/bmw/FR/vin/decoder
http://www.bimmer.work/
Re: code moteur
benoitG a écrit :"Le numéro VIN (véhicle identification number) correspond au numéro de série du véhicule. Il est mentionné à la ligne E sur le certificat d'immatriculation, et doit correspondre avec la frappe à froid et la plaque châssis du constructeur."
salut alors normal que ca n' a pas fontionner j ai oublié des chiffres dans la saisie lol
voici le nouveau
WBAEX71010JX54797
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Re: code moteur
Je pense que tu as le 204cv donc c'est un M57N ou M57TUD30 ou encore 306D2.
Re: code moteur
Rom8933 a écrit :Je pense que tu as le 204cv donc c'est un M57N ou M57TUD30 ou encore 306D2.
salut rom oui j ai le 204 cv c est le boite 6
merci pour les infos je vais voir si je peux trouver
- Rom8933
- Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
- Code VIN : DP47654
