Signe poulie d'amper hs ?
Sigma92000
- Véhicule : Bmw 328i e46
Bonsoir comment sait on quand notre poulie d'amper est ou commence à être hs ?
merci
car quand je démarre ma voiture couine mais uniuement audémarage, pas tous le temps (la courroie a été changé il y a 8mois).
autre problème quand je tourne mon volant trop vite à répétition en roulant (braquage à fond à droite puis à gauche) la voiture fait un bruit de ventillation un peu fort pendant 30min environ
merci
muhammed78540
- Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
- VIN (Les 7 derniers caractères) : DP47654
Re: Signe poulie d'amper hs ?
Slt
Vérifie ton compresseur au démarrage si il tourne bien ou pas.
- Isidore
- Véhicule : BMW F20 LCI 116i Sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
- Calvalera
- Véhicule : BMW E91 320d
Quand ma poulie était HS, mon moteur claquait à fond, comme un vieux diesel en fin de vie.
- zorbi23
- Véhicule : E61 520D touring
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PN42328
- zorbi23
Slt , j'ai à mon avis le même problème avec ma e46 150cv boite auto. Depuis bien une semaine elle vibre et claque un peu au ralenti. Elle fonctionne normalement.
En regardant les courroies , moteur tournant, je vois que sur le dessous ma courroie bas ds tout les sens.
A votre avis c'est la même panne de cette poulie ?
Je vais quand même essayer avec le trait de craie pour vérifier
