Connectique rétroviseur
330cd full
Véhicule : (E46) 330cd packM full options
VIN (Les 7 derniers caractères) : pj86669
Message par 330cd full »
Bonjours à tous,voila j'aimerai avoir de l'aide sur ce sujet bien-sûr si il est possible,j'ai mon rétroviseur qui fait toujours des siennes mais bon après plusieurs vérifications la cause c'est la carte électronique et je viens donc de trouver un nouveau rétroviseur seul problème les fiches de branchement ne sont pas les mêmes,sur le rétroviseur en panne se sont des plugs et le nouveau c'est la grosse fiche,et ma question c'est peut—ont switcher les fiches .merci pour votre aide ²1
Carjack25
Véhicule : Bmw (E46) 330d Pack M
Re: Connectique rétroviseur
Message par Carjack25 »
Salut c'est bizarre que les fiches ne soit pas les mêmes c'est un rétro du même modèle que ta voiture ?
Pour le switch je pense que c'est fesable oui
330cd full
Salut carjack,oui c'est le même rétroviseur mais pas les mêmes fiches car mon véhicule viens d'Allemagne je pense que c'est pour sa, je cherche mais je trouve pas de schéma pour le faire.merci à toi ²1
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Message par mauro23 »
330cd full a écrit :Salut carjack,oui c'est le même rétroviseur mais pas les mêmes fiches car mon véhicule viens d'Allemagne je pense que c'est pour sa, je cherche mais je trouve pas de schéma pour le faire.merci à toi ²1
non rien à voir, de ce que je peux comprendre, tes rétroviseurs d'origine sont des modèles standard, celui que tu as récupéré s'il a une grosse fiche d'environ 12 pins, c'est un rétroviseur à mémoire, potentiellement rabattable électriquement, faut voir le nombre de fils présents.
En revanche, c'est entièrement incompatible, tu n'en feras rien avec ton installation d'origine sans faire de modification profonde du faisceau et sans le boitier qui va dans la portière (ces rétros à grosse fiche se connectent dans un module qui se loge dans le panneau de porte).
En revanche pour ton rétro en panne, il n'y a pas de carte électronique du tout dans un rétro, ce sont 2 petits moteurs électriques alimenté en direct par l'interrupteur lui-même alimenté en direct via un fusible, je me pencherais plutôt de ce côté là pour trouver l'origine du souci, car ces petits moteurs tombent rarement en panne.
Les schémas électrique tu les trouveras sur www.bmw-planet.net , il te faut le plugin java installé www.java.com et via le panneau de configuration Windows, Java, tu dois ajouter le site de BMW-planet dans la liste des exclusions pour la sécurité.
Bonne recherche.
330cd full
Salut mauro, oui la grosse fiche c'est bien celle la pour rétroviseur toutes options,et le mien aussi est toutes options par contre c'est bien la plaquette électronique qui deconne enfin du moins un composant car mon beauf à la même bm que moi et ont as changé les rétroviseurs pour voir et avec le sien nickel.merci à toi pour les adresses je vais regarder ²1
