Problème d'ouverture du coffre
aurelien08
Véhicule : E60 530xda
VIN (Les 7 derniers caractères) : CT69181
Message par aurelien08 »
Bonjour à tous, depuis quelques temps, quand j'ouvre mon coffre sur ma E60 530xda aussi bien avec la télécommande que via le bouton près du pédalier ou encore même avec le bouton situé sur le coffre, l'ouverture se fait correctement mais le moteur du coffre continu de tourner pendant 10/15s. Ca le fait aussi quand je verrouille ou déverrouille la centralisation.
Je ne me suis pas inquiété plus que ça mais depuis ce matin, je n'arrive plus du tout à l'ouvrir.
Savez vous de quoi cela pourrait venir et comment faire pour l'ouvrir??
Please help me ²3
aurelien08
Re: Problème d'ouverture du coffre
Problème résolu!!!!
Ca venait du faisceau dans la charnière du coffre, 3 fils de bien entamés...
Baroulade
Véhicule : BMW (E61) 530da Touring Luxe
Message par Baroulade »
{type:"get_doc_info","sender":783834}{type:"get_doc_info","sender":256022}
Bonjour Aurélien.
J'ai le même problème sur mon E61 dont le hayon ne s'ouvre plus électriquement... J'ouvre manuellement le hayon via le levier secours après avoir ouvert la lunette arrière...
Il semblerait que ce soit au niveau de la commande électrique comme pour toi et que cela vienne du faisceau également au niveau des gouttières à la charnière du hayon.
As-tu été obligé de démonter tout le faisceau et le refaire ou as-tu pu réparer les fils rompus ou endommagés et ensuite tout remettre dans le passe-câbles (gouttière) ?
Merci.
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Aurélien t'aidera pas beaucoup lui a une berline .
Pour le break tu as toutes les infos pour réparer dans la section tutoriel .
