Défaut moteur ; perte de puissance
Arthurus77
Véhicule : Bmw (E61) 525d pack luxe
Message par Arthurus77 »
Bonsoir, nouveau membre ici et aussi nouveau propriétaire d'une 525d de 2005 (cadeau de noël peut-être empoisonné^^), je viens faire appel à vos conseils pour m'aider à résoudre mon problème.
Donc, je viens d'avoir le véhicule depuis 1 mois. J'ai réglé quelques soucis dessus comme le faisceau du boitier diversity entièrement refait et des conduites de frein arrière complètement corrodées par le temps.
La voiture fonctionnait à merveille et il ne me restait plus que le voyant triangle orange à m'occuper (capteur accélération latérale en défaut sur autocom).
Suite aux intempéries, j'ai laissé la voiture dehors 3 jours sans l'utiliser et lorsque j'ai enfin pu m'en resservir, ce fut le drame...
Voyant moteur allumé avec perte de puissance indiqué sur l'écran central, pédale d'accélérateur sans réponse et régime moteur à 1500t/mn.
Le seul moyen de la déplacer est de passer une vitesse, le régime retombe à la normale et remonte ensuite à 1500.
La batterie était faiblarde, je l'ai rechargée mais rien n'y fait. Je viens tout juste d'avoir le cable Dkan et INPA pour le diag mais il n'en ressort rien de plus qu'avec mon autocom.
41F1 - Activation, ventilateur électrique
- Intermittent
Fréquence
Réinitialiser le compteur
Indicateur de distance
3
40
394820
41F2 - Activation, ventilateur électrique
- Intermittent
Fréquence
3
40
394820
4020 - Capteur de température d'échappement avant le filtre à particules, rangée 1;
signal
- Intermittent
Fréquence
1
40
394820
3F13 - Pédale d'accélérateur, capteur 1
- Intermittent
Fréquence
3
40
394820
3F20 - Capteur 2 pédale d'accélérateur
- Intermittent
Fréquence
1
40
655350
3F23 - Capteur 2 pédale d'accélérateur
- Intermittent
Fréquence
1
40
394820
4203 - Bougie de préchauffage, préparation
- Intermittent
Fréquence
2
40
394820
4536 - Gestion de l'alimentation, batterie;
- Intermittent
Fréquence
2
40
394820
4488 - Capteur de batterie intelligent
- Intermittent
Fréquence
2
40
394820
- Intermittent
Fréquence
2
40
394820
signal
- Intermittent
Fréquence
1
40
394820
- Intermittent
Fréquence
2
40
394820
- Intermittent
Fréquence
2
40
394820
- Intermittent
Fréquence
2
40
394820
- Intermittent
Fréquence
2
40
394820
- Intermittent
Fréquence
1
40
655350
- Intermittent
Fréquence
1
40
394820
signal
- Intermittent
Fréquence
1
40
394820
- Intermittent
Fréquence
1
40
394820
- Intermittent
Fréquence
2
40
394820
- Intermittent
Fréquence
1
40
394820
- Intermittent
Fréquence
1
40
394820
signal
- Intermittent
Fréquence
237
40
393690
4546 - Gestion de l'alimentation, système électrique du véhicule;
- Intermittent
Fréquence
255
40
394820
4548 - Gestion de l'alimentation, système électrique du véhicule;
- Intermittent
Fréquence
255
40
393770
- Intermittent
Fréquence
255
40
393770
4212 - Bougie de préchauffage, cylindre 1, activation
- Intermittent
Fréquence
12
40
393770
4222 - Bougie de préchauffage, cylindre 2, activation
- Intermittent
Fréquence
12
40
393770
4232 - Bougie de préchauffage, cylindre 3, activation
- Intermittent
Fréquence
12
40
393770
4242 - Bougie de préchauffage, cylindre 4, activation
- Intermittent
Fréquence
12
40
393770
4252 - Bougie de préchauffage, cylindre 5, activation
- Intermittent
Fréquence
12
40
393770
4262 - Bougie de préchauffage, cylindre 6, activation
- Intermittent
Fréquence
12
40
393770
- Intermittent
Fréquence
23
40
394800
- Intermittent
Fréquence
10
40
394820
- Intermittent
Fréquence
10
40
394800
- Intermittent
Fréquence
16
40
394800
- Intermittent
Fréquence
16
40
394820
4BC2 - Débitmètre d'air; circuit ouvert ou court-circuit à la masse
- Intermittent
Fréquence
1
40
394820
4BA0 - Signal de température d'air d'admission; circuit ouvert ou court-circuit au plus/à
la masse ou température trop élevée
- Intermittent
Fréquence
1
40
394820
Désolé pour tout ce pavé dès mon arrivée mais je ne sais pas trop ou chercher ma panne sachant que tout allait bien et que je suis assez persuadé que c'est une panne toute bête...
Merci d'avance pour votre aide
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Défaut moteur ; perte de puissance
Message par biff »
Sur série 5 une batterie qui n'est pas au top et c'est catastrophique, tu as déjà ta panne puisque tu dis batterie faiblarde qui ne recharge pas correctement .
Monte une batterie neuve , fait la enregistré surtout , reset tout les défauts et vois ce que ça donne **2
Arthurus77
Merci de ta réponse, je vais faire ça dès demain. Pour la faire enregistrer, étant donné que j'ai INPA et le câble qui va bien, un d'entre vous saurais m'expliquer comment faire cette reconnaissance sans passer par la case BMW ??
Mon logiciel est en anglais et je rame un peu du coup^^
pcbphilou
Véhicule : Bmw E61 530D
Code VIN : CR12352
Message par pcbphilou »
Si pendant les trois jours où tu l'as laissé il a plu abondamment, ça vaudrait peut-être le coup de regarder si il y a de l'eau dans le boîtier qui contient le calculateur moteur. J'ai eu les mêmes symptômes que toi, cela Venait du drain qui était bouché j'avais un début de corrosion sur les connecteurs de la prise du bas
Une fois séché et nettoyé, plus de problème
Arthurus77
Si tu parle des boitiers qu'il y a sous la roue de secours, quand je l'ai eu j'ai fais 3 petits trous dans la carrosserie pour aider à l'écoulement de l'eau (conseil du gars de chez bm quand j'ai acheté le boitier diversity et les autres accessoires). Je n'ai pas regardé depuis mais je vais ce matin chercher une batterie en espérant trouver la bonne car je suis pas gâté en magasin par chez moi.
Je regarderais les boitiers lors du changement et vous tiens au courant.
pcbphilou
Code VIN : CR12352
Le boîtier se trouve sous le capot en bas du pare-brise, du côté droit dans le sens de la marche. Il faut tomber le filtre habitacle et son compartiment
La tu vois un gros boîtier noir, le calculateur est dedans
Arthurus77
Voilà, batterie changée (VARTA G3 avec les mêmes caractéristiques que l'ancienne 95aH 800A) et reconnu avec INPA
Effacement des codes défaut et devinez quoi.... Bah ça fait toujours pareil^^
J'ai contrôlé les fiches, relais qui sont dans le calculateur tout est ok. Il y avait un fond d'eau dans le compartiment batterie mais apparemment ça arrive sur les E60/61. Tout est sec aussi sous la roue de secours. Je sais vraiment plus ou chercher cette panne...
J'ai refais un diag avec WOW et INPA et les défauts sont toujours les mêmes... HELPPPP^^
pcbphilou
Code VIN : CR12352
Regarde si tu as de l'humidité au niveau des prises de la pedale d'accelerateur
Et sinon shuntes les contacts du relais bleu ciel dans le compartiment où se trouve le calculateur moteur
Les prises du calculo sont propres?
Arthurus77
Je regarde ça dès demain. J'ai mis la voiture au sous sol de chez mes parents pour les réparations.
Quand tu dis de shunter le relais, tu peu être plus précis car niveau électricien je me défends pas mal mais je voudrais pas faire de bétises. Quels contacts je dois shunter ?
Et oui, les prises du calculo sont impeccables.
Code VIN : CG60111
*21* pour batterie et le reset défaut. Une E60 avec une batterie faible c'est un sapin de noel....
En tout cas, cela semble lié à la pluie donc peut-être à des fuites....toit ouvrant présent ?
