Problème de témoin.
Boxeur03
- Véhicule : BMW (e60)530d exellis
Problème de témoin.
Bonsoir,nouveau aquereur d'une BMW 530d de 2005 moteur e60 218cv 109000kms d'origine assuré. J'ai un problème parfois le témoin de batterie s'allume et s'éteind après quelques temps(batterie neuve changé chez BMW avec mis à jour 426e bonjour la note!) Temoin de batterie qui s'allume,quelques fois c'est le témoin de crevaison et s'éteind après quelques temps,ou alors le témoin de ceinture de sécurité qui s'éteind aussi après quelques temps,1ere question quelle peu être ce disfonctionem et pourquoi?2ème question qu'estce que je risque à rouler comme cela?BMW comprends pas car les mises à jours on été faites et défauts déjà annulés, et pourtant ils reviennent si quelqu'un peu m'aider je le remercie d'avance.cordialement.
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Problème de témoin.
Ici tu es dans la section tutoriel
, donc ici on poste des solutions ou reportages photos pour faire ses réparations ou modification .
Ce n'est pas ici qu'on pose ses soucis mais dans la section générale e60
Boxeur03
biff a écrit :Bonjour
Ici tu es dans la section tutoriel, donc ici on poste des solutions ou reportages photos pour faire ses réparations ou modification .
Ok merci.bonne soiree.
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
Bonsoir,
sujet déplacé
sujet déplacé
biff
Merci circus
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Boxeur03 a écrit :Bonsoir,nouveau aquereur d'une BMW 530d de 2005 moteur e60 218cv 109000kms d'origine assuré. J'ai un problème parfois le témoin de batterie s'allume et s'éteind après quelques temps(batterie neuve changé chez BMW avec mis à jour 426e bonjour la note!) Temoin de batterie qui s'allume,quelques fois c'est le témoin de crevaison et s'éteind après quelques temps,ou alors le témoin de ceinture de sécurité qui s'éteind aussi après quelques temps,1ere question quelle peu être ce disfonctionem et pourquoi?2ème question qu'estce que je risque à rouler comme cela?BMW comprends pas car les mises à jours on été faites et défauts déjà annulés, et pourtant ils reviennent si quelqu'un peu m'aider je le remercie d'avance.cordialement.
Problème d'IBS ?
didibm
- Véhicule : BMW E61 530d 231 cv
ca peux venir d'un relais, alternateur .... Que dis le diag ?
- pascal78000
didibm a écrit :Bonjour,
muhammed78540
- Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
- VIN (Les 7 derniers caractères) : DP47654
Je peut te faire le passage à la valise si t en région parisienne
