bmw e 46 325ci 192cv arrivé d'essence trop pauvre
teenyo
- Véhicule : BMW e46 325ci
- VIN (Les 7 derniers caractères) : jw00106
bonjour,
explication en bref: j'ai changé le moteur de ma 325ci e 46 série 3 192cv. Depuis je ne peux plus roulé avec, ralenti qui ratatouille au bout de 2min, monter dans les tours casiment impossible, à la valise il en ressort beaucoup de problème dont un qui me dit arrivé d'essence trop pauvre. j'ai changé ma pompe à carburant (j'en ai mis une neuve) le problème persiste. en plus de ça je trouve qu'on entend pas beaucoup le bruit de cette pompe à carburant lors du démarrage. Ayant eu 3 autres bmw avant celle ci je trouve que le bruit était beaucoup plus fort.
De quoi peut provenir cette arrivé d'essence trop pauvre?
en vous remerciant
en vous remerciant
- Rom8933
Re: bmw e 46 325ci 192cv arrivé d'essence trop pauvre
Salut, tu as également remplacé le filtre à essence?
Mirak
- Véhicule : Bmw e46 320i pack luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CF28679
Effectivement, il serait peut-être judicieux de remplacer le filtre a essence (avec le régulateur qui est monter dessus).
- 32#i_lover
Si c'est le moteur complet qui a été changé, je crois qu'il faut programmer le DME et y entrer le tarage des injecteurs en fonction de leur position.
