recharger la batterie
philrumy
- Véhicule : 550i gt
bonjour a tous , j aimerais savoir pour recharger la batterie de mon 550i gt si il y a une procedure ou si on peut brancher le chargeur directement sur les bornes dans le compartiment moteur ? merci d avance et bon week end a tous
Re: recharger la batterie
Normalement il y a deux prises déportées dans le compartiment moteur pour brancher le chargeur
philrumy
Bougnax a écrit :Normalement il y a deux prises déportées dans le compartiment moteur pour brancher le chargeur
Bonjour bougnax , oui j ai les deux bornes dans le compartiment moteur mais je ne savais pas si je pouvais charger par la ou si il fallait demonter la batterie . Merci d avoir repondu , bon dimanche .
