Voila depuis qu'elle que temps ma petite E46 fait des caprice.. je vous explique..
tout d'abord j'ai une TRES grosse perte de puissance par moment.. très aléatoire d'ailleurs.. et parfois elle fonctionne parfaitement ! quand je dit perte de puissance ces du style je mes pied dans le tas et bah ça avance pas un caramel même en 1er j'ai du mal à atteindre les 2500 Tr/M...
et au bout d'un moment pied dedans booom elle arrache elle me colle au sièges.. Le moteur à été remplacer et il a 160 000 KM la Pompe a Injection est D'origine.. le Turbo à été remplacer par un Neuf.. mon EGR est aussi propre que mon intérieur donc autant dire comme un sous neuf.. je ne comprend pas.. j'ai par ailleurs remarquer de la Fumée s'échapper au niveau d'un Injecteur la ou on branche les Durite de Gazoiiile
j'ai l'impression que ça vient de la Pipe D'admission mais je pose de la réserve ! je n'est AUCUN voyant au Tableau de Bord.. Elle ne Fume pas.. Elle ne sur consomme pas... et ne Bouffe pas D'huile.. ni de LDR.. cependant j'ai constater une légère Brume quand j'ouvre le Bocal de LDR...
J'attend vos Retour !!
MERCIIIIIII
Comment faire ?
