reset elv cas impossible
- Véhicule : bmw e60 530d pack m
bonjour,
depuis quelques années,j'avais parfois le cadena en orange,surtention etc.....volant bloqué.
mais en bougeant celui ci,tout revenait dans l'ordre.
sauf que maintenant,voyant avec cadena orange,message surtention et elle ne démarre plus.
je précise que le ''neiman n'est pas bloqué'''je peux tourner le volant ,le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas comme si l'ews n'autorise pas le démarrage.
diag avec inpa:quelques erreurs mais rien au niveau de l'elv
4 erreurs au niveau du cas.
j'ai essayé avec ediabas tool 32,file f3 mais quand je clique sur cas.pgr,,,,,,,,l'ordi mouline et rien!!!!!!
bref,je ne sais quoi faire.
je suis du 60 au cas ou ........
merci de vos contributions
- tds33
- Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Re: reset elv cas impossible
C'est quoi les 4 erreurs sur le cas ?
tu as ista/d ?
tu as ista/d ?
merci,oui,j'ai ista d 3,56 mais ne fonctionne plus....avec ou sans l'obd2 connecté ,je n'ai pas de message d'erreur sur le prog...je ne comprends pas pourquoi....peut etre a cause du clavier visuel que je suis obligé de me servir,ou peut etre une mise a jour de w8
- tds33
Tu dois te concentrer à faire fonctionner ISTA
Tu as pas le DIS V57 sinon?
sur un vieux pc,j'ai inpa qui fonctionne,j'ai les défauts du cas,demain,je ferai une photo.
par contre ediabas,ne trouve pas cac.pgr......fait........
- tds33
quelle version ediabas ?
