aiguille température
- Véhicule : bmw e46 318D
Bonsoir à tous,
Cela fait maintenant une petite semaine que je viens d'avoir ma première bmw et j'ai remarquer que l'aiguille de température sur mon tableau de bord ne se stabilise jamais au milieu comme cela devrais être normalement. Elle se situe souvent entre le bleu et la deuxième ligne. est ce que sa pourrais dangereux ? Pourrai t il avoir un problème avec le thermostat ? Merci à ceux qui voudrons bien m’éclairer .
Bonne soirée
Bonne soirée
- Véhicule : Bmw x3 3ld 218ch bva
Re: aiguille température
Enox a écrit :Bonsoir à tous,
Bonne soirée
Salut
Alors oui selon moi il peut y avoir 1 pb de calorstat,il pourrait se mettre en route alors qu il n y en pas besoin, ce qui ferait que ton moteur refroidirait trop alors qu il n'en a
pas besoin. Généralement il s ouvre vers 93-96° il me semble. s'il s ouvre avant c est qu il y a 1 pb qq part peut etre au niveau des sondes du thermostat(thermostat=calorstat :pour la petite histoire thermostat est 1 terme générique alors que le calorstat est une marque déposée).Au pire vaut mieux que ce soit ça que l'inverse même si pas c est pas top d avoir une t° trop basse.
A voir si les autres membres partagent le même point de vue que moi
Bonne soirée
Alors dangereux non à moins de monter dans les tours avec des fluides à une t° trop basse.Reste plutôt ds le 1er tiers du compte tour voir maxi a la moitié
- Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Problème connu sur E46 de thermostat défaillant. A remplacer et si tu es équipé, remplace également le thermostat EGR, qui peut également provoquer ce souci.
- Véhicule : BMW (E46) 325xi
J'ai eu ce même problème il y a 5-6 ans, en plein hiver. C'est pas très agréable dans l'habitacle et il vaut mieux ne pas trop pousser le moteur car il n'est pas à la bonne température. Mais, comme dit plus haut, il suffit de changer le thermostat
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
mauro23 a écrit :Salut,
