E61 Touring 177 cv
phildu13
Véhicule : Bmw (E61) 525D Touring pack luxe
Code VIN : B436365
E61 Touring 177 cv
Message par phildu13 »
Et bien c'est fait, je viens de troquer ma Renault Laguna de 372.000 kms pour une E61 touring luxe de 177 CV en boîte auto.
De 12/2005, 200.000 kms en provenance de Belgique avec un carnet assez clair.
Extérieur très peu marqué, intérieur nickel avec juste 2 petits défauts à l'arrière mais c'est du détail.
Achetée chez Excellium automobiles à Meyzieu 69 pour 8000 Euros. A ce jour je suis ravi de leur prestation.
Pour l'instant je l'ai juste rapatriée depuis la région lyonnaise et c'est un régal !
Elle est équipée de jantes de 19 pouces badgées Bmw avec des pneus en 275.
Il y a un bruit de roulage à l'arrière. Le vendeur soupçonnant les pneus, il m'en a envoyé 2 neufs à monter par mes soins ( je ne pouvais pas attendre pour des questions de calendrier ). On verra donc si c'est les pneus ou les roulements ....
Au programme :
- montage d'un attelage sans découpe du pare-choc.
- Ecrous de jante antivol.s.
- Clapet d'admission.
.... et découverte de l'ensemble *br*
VALPRIVAS
Véhicule : 525DA E61 Touring Luxe de 2008
Code VIN : C140424
Re: E61 Touring 177 cv
Message par VALPRIVAS »
Bienvenue,
et contribution éclairée au forum *41* *41*
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Bienvenue !
J'ai eu un problème de roulements arrière l'an dernier. Ca faisait un bruit continu assez aigu à partir de 70 km/h, qui ressemblait à "gniiiiii".
Attention la monte en 275/30R19 m'a été refusée lors de mon dernier CT !
A surveiller aussi la température moteur, le FAP et vérifier la dernière vidange BVA. *98/
Et aussi met à jour ta signature ! *29*
phildu13
Code VIN : B436365
@ VALPRIVAS ²1
@ PASCAL78000
Oui pour les pneus je me doute que ça va coincer. J'ai 2 ans pour trouver la bonne monte.
A l'arrière le bruit est assez grave, un ronronnement qui s'atténue après 100 km/h. J'aviserai après le changement de pneus si ça perdure.
Oui exact, la vidange de BVA est aussi au programme.
Pour le FAP , à part me faire un trajet à 3000 trs/mn je ne vois pas trop quoi faire de plus. Mais je sais qu'à ce kilométrage, ça peut me tomber dessus.
Signature changée sauf le Vin à venir ²1
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Pour le FAP, tu peux essayer l'appli Carly sur smartphone. Il y a un module qui permet de surveiller les paramètres (essentiellement la pression différentielle en amont et aval du FAP) et de lancer la régénération forcée du FAP (montée en température des gaz d'échappement pour vaporiser les suies qui s'accumulent dans le FAP, une sorte de catalyse comme pour les fours en quelque sorte).
Sinon pour les pneus, j'ai déjà passé le CT avec les 275/30R19, donc cela dépend si le contrôleur est pointilleux ou cool ...
A Lyon tu peux investir dans un jeu de roues hiver pour aller en montagne ! **1
phildu13
Code VIN : B436365
pascal78000 a écrit :Pour le FAP, tu peux essayer l'appli Carly sur smartphone. Il y a un module qui permet de surveiller les paramètres (essentiellement la pression différentielle en amont et aval du FAP) et de lancer la régénération forcée du FAP (montée en température des gaz d'échappement pour vaporiser les suies qui s'accumulent dans le FAP, une sorte de catalyse comme pour les fours en quelque sorte).
..... mais comme je suis sur Aubagne dans le 13, je reste avec des pneus été ²²2
Je regarde cette appli, merci. Mais c'est bien de cette régénération forcée à laquelle je pensais en effet.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
J'ai lu trop vite, j'avais compris que tu étais de Lyon !!
Mais d'Aubagne tu n'es pas loin des stations non plus !
phildu13
Code VIN : B436365
Oui, 200 kms environ. ²1
Dadane78
Véhicule : Bmw (60) 530d sport design
Code VIN : CS65739
Message par Dadane78 »
Je pensais que cette monte était d'origine sur les spyder en 19 pouces
