Voyant ABS/ frein a main
manu1009
Véhicule : BMW (E46) 320d
VIN (Les 7 derniers caractères) : KG35764
Message par manu1009 »
J'ai le voyant ABS, Frein à main et urgence qui reste allumés. Cela le fait un coup sur deux.
Je n'arrive pas à comprendre d'où vient le souci, peut être un faux contact
Merci de votre aide
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: Voyant ABS/ frein a main
Message par Rom8933 »
Bonsoir et bienvenu sur le forum. *44*
En utilisant la fonction recherche, tu trouveras beaucoup de posts qui traite de ton problèmes et sûrement la solution avec. *98/
Paulo_les_Gazs
Véhicule : Bmw 323i coupé E36 et 323CI E46
VIN (Les 7 derniers caractères) : EZ67093
Message par Paulo_les_Gazs »
Salut Manu,
La plupart du temps c'est un capteur ABS qui est en cause...
Sans outil de diagnostic difficile de dire lequel !
Tu peux les nettoyer avec du nettoyant frein, ça donne de bons résultats et ça coûte pas cher à essayer...
Si cela ne marche pas il faut brancher la voiture à la valise, pour voir si c'est un capteur ABS, le capteur d'angle dans le volant ou un problème sur la centrale ABS directement...
Rom8933
Le capteur d’angle de braquage allume les voyants DSC et frein à main pas l’ABS.
manu1009
D'accord Paulo merci beaucoup je vais le vérifier dans le week end et je te tiens au courant. Merci de ta gentillesse ainsi qu'à tout le forum
Chrisde66
Véhicule : BMW E46 318ci Cabriolet club sport
VIN (Les 7 derniers caractères) : PP41437
Message par Chrisde66 »
{\msg_type\":\"mta-lbx\",\"googMsgType\":\"sth\"}"{\googMsgType\":\"adpnt\"}"
Rom8933 a écrit :Le capteur d’angle de braquage allume les voyants DSC et frein à main pas l’ABS.
Je confirme mais le voyant ABS s'allume également à ce moment là.
