Anyldin50 a écrit :J'ai oublié un détail. Elle a ce fameux problème de fumées noires que vous semblez bien connaître. J'ai un peu lu sur le sujet sur le forum, y'a un sacré sujet pour "s'amuser"!
Dans un premier temps j'ai essayé les produits de nettoyage, ça a tenu une semaine. La vanne EGR a été remplacée aussi, le collecteur d'admission nettoyé, sans succès.
Dans un premier temps je vais essayer de remplacer certaines durites, tuyaux de dépressions et autres solutions simples.
Question à ceux qui ont vécu le problème: Est-ce que ça jouait sur la consommation? Actuellement elle fait du 5.6 en consommation mixte ce qui me parait peu pour un moulin pareil. Elle est même tombée à 3.9 sur l'autoroute. Je me demande si il y a pas une histoire d'injection.
Merci pour vos conseils en tout cas.
Pour ton problème de fumée, regarde peut être du côté du collecteur d'admission. Tu en profiteras pour voir si tu as encore les papillons. Si tu les as encore, il faudra les virer et les remplacer par des bouchons. Quand j'ai fais ça pour la mienne, j'ai constaté l'état déplorable de mon collecteur.. y avait pas loin de 5mm d'épaisseur de suie/calamine à l'intérieur. J'ai nettoyé ça au karcher pour enlever le gros, puis au décap'four. Ensuite c'était bien mieux.
