Problème central électronique en panne
Bmw050
- Véhicule : Bmw E60 525da
Bonjour a tous
voila mon problème
je possede une 525d automatique de novembre 2006 et de temps en temps les aiguilles compteur et compts tours retombe a zero en roulant ,meme a l'arret
Et j’ai un message qui dit problème central électronique en panne
Reprogramation du boitier CAS à été fait, changement de la batterie plus capteur de batterie intelligent mais j’ai toujours le problème, si quelqu’un à déjà eu le même problème et qui a trouvé le problème merci de m’aider
Bonne journée
voila mon problème
Bonne journée
Bmw050
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
Re: Problème central électronique en panne
bonsoir,
sujet déplacé en section e60
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Relais bleu à côté du calculateur moteur changé ?
Bmw050
Merci pour votre réponse
J’ai changé juste le capteur ibs de la batterie
Vous savez me dire ou se trouve le relais du calculateur car je m’y connais pas trop bien
Merci bonne soirée
Merci bonne soirée
biff
Regarde dans la section tutoriel e60 , il y a tout , pour le faire soi même et je crois qu'il y a même la réf du relais .
Bmw050
J’ai regardé la plus part disse avoir un problème au démarrage Mais moi je n’ai pas de problème au démarrage c’est les aiguilles du compteur qui bouge et j’ai le message qui s’affiche
- tds33
- Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Elle sort quoi comme défaut au diag?
Bmw050
Quand ya le problème il me sort beaucoup de défaut au début on pensait que c’était le CAS puis le capteur ibs mais toujours pareille j’aurais voulu savoir si quelqu’un aurait déjà eu se problème avec les aiguilles qui tombe puis se remet sans perte de puissance ni rien
didibm
- Véhicule : BMW E61 530d 231 cv
Bonsoir,
justement quel sont ces defaults ? ca sera plus facile pour les membres du forum de t'aider.
