capteur de pluie e90
vitto699
Véhicule : f30 318d pack m lci
Message par vitto699 »
salut
sur une e90 lci je me suis appercu qu en mode auto le capteur de pluie met tres longtemps a activer les essuies vitres , savez vous si il est possible d en regler l intensité via obd come sur cette video :
https://www.youtube.com/watch?v=ZRdWsHCVxxY
et sinon il n y a pas d intermitence non liée au essuie glace auto sur e90 ?
vitto699
Re: capteur de pluie e90
up
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Message par man teix »
Bonjour,tu a fouillé au niveau du ccc ou cic selon ton modèle..
mico
Véhicule : e30 325 ix / e91 320 xd
Message par mico »
Déjà son commodo est bizarre 46* version export ??? Je pense pas que l'on puisse avoir accés au même réglage car si tu regarde bien sur le même commodo il y le régulateur de vitesse, alors qu'il devrait être à part.
Moi c'est le réglage de sensibilité du cpteur de lumière que k'aimerais revoir car les feux s'allume pour rien et son long à s'éteindre.
Pour l'intensité tu peux agir sur la molette qu'il y a sur le commodo de droite, tu la mets complètement vers le haut.
vitto699
la molette oui mais ca change rien..
le cic j ai rien vu pour ca
j aime meme branché un diag mais il ne comunique pas avec le capteur de pluie (meme si affiché)
et sinon en fait sur la video je pense que c est l intensité du capteur de lumiere qu il regle.
vitto699
alors en passant un bon coup de degraissant vitre a l endroit du capteur il semblerait que ce soit bcp mieux !
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
moi c est l inverse trop sensible et même quand il y a pas de pluie les essuie glace se mettent en route , ce weekend je vais essayer a le recalibrer avec ista et verrai le résultat.
vitto699
bien recement j ai fais changer mon par brise donc capteur de pluie neuf
et bien c est le jour et la nuit les essuies glaces se declenchent a la moinde goutte !
donc CAPTEUR DE PLUIE =PIECE D USURE !
abloque
Véhicule : E90 M325d
Message par abloque »
Moi aussi le capteur de pluie est pas tres reactif je les met souvent en manuel
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Message par mm91 »
vitto699 a écrit :bien recement j ai fais changer mon par brise donc capteur de pluie neuf
Conclusion un peu hâtive !
Avais-tu essayé seulement un nettoyage du pare-brise à l'endroit du détecteur de pluie ?
Si oui, n'y avait-il pas un défaut sur le pare brise à cet endroit (micro-éclat, rayure ?)
Tout ça ayant bien entendu disparu avec un pare-brise neuf.
Le détecteur est en général un système à LED infrarouge qui a peu de chances de s'user...
