ralenti instable + tremblement
shaolino77
Véhicule : 330i
Message par shaolino77 »
bonjour , je suis un possesseur d'un 330ci E46 de 2000
j'ai un soucis de ralenti a l’arrêt , + pompage moteur en marche arrière
et des tremblements se font sentir a l’arrêt.
j'ai changer pas mal de pièces qui pouvait faire penser a un capteur , je vous énumère les pièces changées:
capteur AAC admi + echap de marque hella
capteur villebrequin de marque vdo
debimetre vdo
bobine ngk car mes bremi était en fin de vie
capteur d’entrée d'air
sonde lambda
actuateur de ralenti (grippé)
papillon d'admission (défaut a la valise hs)
filtre a essence
voila pour les pièces , pour tout vous dire je suis passer a l’éthanol tout fonctionnais bien jusque la , j'ai tester par du nettoyant frein pour voir s'il y a des prise d'air et il y en a pas .
les bougies je pense pas quelle ferai pomper la voiture en marche arrière , surtout qu'en marche normal , sa fonctionne nickel
donc la je sais plus quoi faire je ne comprend pas trop le problème , mais apparemment sur le 330i c'est un phénomène que peu de personne trouve donc j’espère qu'avec vos lumières on pourra trouver le problème
starfloor
Véhicule : Bmw (E46) 330i pack luxe
Code VIN : KL91005
Re: ralenti instable + tremblement
Message par starfloor »
shaolino77 a écrit :bonjour , je suis un possesseur d'un 330ci E46 de 2000
debimetre vdo
sonde lambda
filtre a essence
Salut :)
Pardon mais qu'entends-tu par Pompage ?
Pour l'ethanol, est-ce un boîtier ou une reprog ?
a+
shaolino77
Véhicule : 330i
Bonsoir , quand je parle de pompage que c'est l aiguille compte tour fais du 500trs à 1200 trs en reculant en maintenant l embrayâge de fois sa cale et ppur l ethanol c'est une reprogrammation sur mesure
starfloor
Code VIN : KL91005
shaolino77 a écrit :Bonsoir , quand je parle de pompage que c'est l aiguille compte tour fais du 500trs à 1200 trs en reculant en maintenant l embrayâge de fois sa cale et ppur l ethanol c'est une reprogrammation sur mesure
Yo,
Je suis pas bien spécialiste.... mais si le problème est présent uniquement en marche arrière, ça doit venir de la boîte de vitesse...
Il faudrait que d'autres personnes donnent leur avis
Bonne journée
starfloor
Code VIN : KL91005
PS: j'ai des questions concernant le bio éthanol, je t'ai envoyé un message privé :)
shaolino77
Véhicule : 330i
Non ralenti instable et marche arrière sa pompe je pense pas que la boîte sois en question a part le volant moteur toute façon jai pris rendez vous le 22 janvier chez mon spécialiste bmw il va me.trouver sa
alban48
Véhicule : E46 323i
Code VIN : AZ30390
Message par alban48 »
Alors du coup ça à donner quoi le rendez-vous BMW ?
