Page 1 sur 2
Trou à l'accélération entre 1500 et 2000 tr/min 318i
Posté : 06 janv. 2018 12:58
par yannick31
Je voudrais savoir si d'autres membres du forum ont eu ce problème sur leurs 318i 2008 moteur N43.
Explication : La voiture démarre très bien, mais quand j'enfonce l'accélérateur, la voiture accélère et j'ai des trous a l'accélération, puis quand elle est dans les tours, je n'ai plus ces trous, et le voiture a toute sa puissance.
L'entretien courant est fait, et a jour.
Avez vous déjà entendu ce problème ?
Re: Trou à l'accélération entre 1500 et 2000 tr/min 318i
Posté : 06 janv. 2018 15:25
par Rom8933
Bonjour et bienvenu sur le forum.
Tu as peut-être un capteur qui déconne, le mieux est de passer un diag.
Posté : 08 janv. 2018 08:16
par GP320
Salut !
j'ai une 320i, c'est aussi le N43 :)
Trou à l'accélération, y a des chances que ce soit le débitmètre qui déconne. Si t'as un outil de diag, tu le verras de suite, le code défaut c'est le P0101 mass air flow. Si t'en as pas et que t'es en région parisienne, tu peux passer me voir si tu veux.
S'il faut le remplacer, c'est très facile d'accès, il est logé dans la boite à air. Compte environ 100€ la pièce sur des sites type Osc..
Posté : 08 janv. 2018 11:55
par yannick31
GP320 a écrit :Salut !
Ah j'avais pas penser à ca !! Merci :)
JE suis sur Toulouse ;), mais merci pour la proposition, tres sympa.
Je vais essayer de me trouver ca sur le net.
Posté : 08 janv. 2018 13:43
par GP320
pas de soucis !
le mien déconne aussi, la nouvelle pièce arrive dans quelques jours, montage semaine prochaine ! limite je peux te faire un tuto d'ailleurs si t'as besoin.
Précision : un défaut du debitmetre n'entraine pas forcément de voyant au TdB. Sur ma E92, y avait rien au TDB et quand j'ai passé le diag....bim, P0101 mass air flow
Posté : 08 janv. 2018 17:06
par yannick31
Je vois ou il est, c'est vraiment accessible, ça devrait aller , merci
Oui j'ai aucun voyant d'allumé !
J'ai vu aussi que ça pouvait se nettoyer aussi ce truc !! je vais le démonter voir s'il n'est pas juste encrassé avant de commander !
Posté : 08 janv. 2018 18:39
par Rom8933
Il y a tellement de choses qui peuvent provoquer ce problème, que mettre 100€ dans un débitmètre, tu as 1 chance sur 10 de jeter ton argent par la fenêtre. Le diag est conseillé. Après, bien-sûr chacun fait ce qu'il veut.
Posté : 09 janv. 2018 07:55
par GP320
oui oui, c'est bien pour ça que je recommande de passer un outil de diag
si le P0101 ressort alors ça vaut le coup de changer le debitmetre
Au fait, un débitmètre ne se "nettoie pas vraiment". Il s'agit de deux résistances EXTREMEMENT fragiles. Si tu passes un coup de soufflettes, tu risques de les casser. Le seul truc que tu peux faire c'est voir si y a pas de la m*rde dedans (paille, feuille etc....)
Posté : 09 janv. 2018 10:18
par Rom8933
Mort pour mort, ce qui fonctionne des fois, c'est de le laisser tremper dans du nettoyant frein.
Posté : 10 janv. 2018 15:37
par yannick31
Alors j'ai passé le lecteur de code erreur ODB, et j'ai l'erreur suivante : P2AFD Capteur 4 de temperature du liquide de refroidissement du moteur - Probleme de plage de mesure/de performance.
Est ce que ca vous parle ??
