Démarrage à froid 320d
Posté : 03 janv. 2018 20:10
Bonjour à tous
Je possède une 320dA E90 de 2007 et j'ai toujours un problème de démarrage à froid et le moteur tourne très mal pendant environ 10 secondes (+ ou - longtemps en fonction de la température extérieure). Je n'avais pas fais de diag et j'ai changé les 4 bougies de préchauffage il y a 9 mois et après les avoir changé je n'avais plus le problème car il ne faisait plus assez froid. J'ai fais un diag et l'outil diag indique "Coupure" pour les 4 bougies si on démarre le moteur pendant le diag.
Est-ce possible qu'elles soient de nouveau à changer ?
Quel peut être le problème ?
Merci d'avance pour vos réponses
Problème connu, boitier de préchauffage HS.
