Démarrage à froid 320d
- Véhicule : Bmw (E90) 320d pack luxe
Bonjour à tous
Je possède une 320dA E90 de 2007 et j'ai toujours un problème de démarrage à froid et le moteur tourne très mal pendant environ 10 secondes (+ ou - longtemps en fonction de la température extérieure). Je n'avais pas fais de diag et j'ai changé les 4 bougies de préchauffage il y a 9 mois et après les avoir changé je n'avais plus le problème car il ne faisait plus assez froid. J'ai fais un diag et l'outil diag indique "Coupure" pour les 4 bougies si on démarre le moteur pendant le diag.
Est-ce possible qu'elles soient de nouveau à changer ?
Quel peut être le problème ?
Merci d'avance pour vos réponses
- man teix
- Véhicule : BMW(e60)
Re: Démarrage à froid 320d
bonjour, si tu dit que ton diag t'annonce coupure au bougies ,ta pas changé ton boitier de préchauffage en même temps ?
Commence par lui.
Commence par lui.
man teix a écrit :bonjour, si tu dit que ton diag t'annonce coupure au bougies ,ta pas changé ton boitier de préchauffage en même temps ?
Commence par lui.
Non j'ai pas changé le boîtier de préchauffage
D'accord je vais faire ça
Merci beaucoup
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Commence par lui.
- Véhicule : 325d pack luxe E91
je confirme les avis du dessus sa sent probablement le boitier de préchauffage hs...
- Véhicule : Bmw e90 320d 2006
- Code VIN : WBAVC31
Bonjour, j ai le même soucis sur mon bmw 320d e90, elle galère à démarrer à froid, mais une fois démarré elle tourne comme une horloge et elle redémarre sans soucis, par contre dès que je la laisse reposer une nuit, elle galère à démarrer ( au moins 4-5 essai avant de peter, et des fois je suis obligé de faire une poussette), j ai changé les bougies de prechauffage et le boîtier mais le soucis persiste... auriez vous des idées ?
