Page 1 sur 5
Alternateur
Posté : 28 déc. 2017 10:52
par protiboy
Je voudrais des renseignement pour un alternateur.
Je possède une BMW 320d 136cv (E46) année 1999 et je voudrais remplacer mon alternateur qui a rendu l'âme .
Par contre je ne sais pas si c'est un 120A ou 150A , ou trouver ces informations ?
Et pour le remplacement est-ce difficile ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Re: Alternateur
Posté : 28 déc. 2017 11:06
par Isidore
protiboy a écrit :Bonjour,
Salut.
Déjà, c'est plus sympa avec une présentation. C'est ici : presentez-vous-ici-f4.html
Merci d'avance.
Pour ton alternateur, le plus pratique serait que tu nous fournisses le VIN (présent sur ta carte grise, ou sous le capot au niveau de la coupelle d'amortisseur avant droit). Les 7 derniers caractères nous suffisent.
120A ou 150A, en principe ça ne fait pas de différence concrète : ça correspond à l'intensité max que doit être capable de délivrer l'alternateur (c'est à dire la charge max qu'il peut supporter quand on allume tous les composants électriques du véhicule). On a déjà beaucoup de marge avec 120A.
BMW a équipé ses E46 320d avec des alternateurs 120A jusque septembre 1999, et 150A après cette date. Avec ton VIN, on pourra te dire précisément duquel il s'agit.
Pour le remplacement, je ne saurais pas te dire ce qu'il en est, vu que je le connais pas le montage sur motorisation diesel. ²5
Sur ma 320i, ce n'est pas très compliqué, mais il faut quand même avoir un outil spécial pour démonter le viscocoupleur du ventilateur de radiateur (j'en parle ici : remplacer-l-alternateur-t95614-20.html#p1041158)
Have fun. **2
Re: Alternateur
Posté : 28 déc. 2017 11:24
par protiboy
Re ,
Présentation effectuer ²6
Le numéro VIN est le :KE51578
Re: Alternateur
Posté : 28 déc. 2017 11:27
par Isidore
protiboy a écrit :Re ,
Ton véhicule a été produit le 16 mars 1999 à l'usine de Munich.
C'est donc un alternateur 120A.
Re: Alternateur
Posté : 28 déc. 2017 11:29
par protiboy
Merci beaucoup pour ta réponse rapide .
Comment savoir quel modèle d'alternateur acheter ? car il y a tellement de sorte ²²9
D'avance merci
Re: Alternateur
Posté : 28 déc. 2017 11:35
par Isidore
Référence de la pièce : 12312247405
(Schéma technique sur RealOEM : http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=12_0614)
Avec cette référence de pièce, tu peux chercher sur des sites comme Oscaro (tu saisis cette référence sur la page d'accueil) ou autres.
Par exemple ici : https://www.piecesauto24.com/oen/12312247405
Après, pour la marque, c'est à toi de voir. Personnellement, j'aime bien Valéo et Bosch, qui équipent d'origine les E46.
https://www.oscaro.com/alternateur-vale ... 615926-4-p
https://www.oscaro.com/alternateur-vale ... 617596-4-p
https://www.oscaro.com/alternateur-bosc ... -77813-4-p
Have fun. **2
Re: Alternateur
Posté : 28 déc. 2017 11:41
par protiboy
Merci Isidore *br*
Re: Alternateur
Posté : 30 déc. 2017 12:31
par protiboy
Ça y est je me lance au remplacement de mon alternateur.
Par contre petite question , je tourne dans quel sens le galet tendeur pour enlever les courroies svp ?Image
Re: Alternateur
Posté : 30 déc. 2017 12:57
par Isidore
Sens horaire, pour comprimer le tendeur.
Voir schéma technique : http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_2094
Re: Alternateur
Posté : 30 déc. 2017 15:43
par protiboy
C est normal que ce soit si dur ? me faudrait une rallonge de 1 mètre car il bouge pas ²5
