Bruit - Bourdonnement / X5 E53 2005 250000 KMS 3.0 D
drhouse92
- Véhicule : BMW (F12) 650i Exclusive
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C438145
Bonjour à vous,
J'aimerai un avis concernant un souci méca sur mon véhicule.
Il s'agit d'un X5 E53 2005 3.0D totalisant 250 000 kms.
J'ai fait récemment la révision et la poulie Dumper et il y a quelques mois les 4 pneus, géométrie et bras inférieur avant.
Depuis quelques jours, j'ai un bruit type bourdonnement quand je roule.
Quand les 4 roues sont alignées en ligne droite, on l'entends un peu quand je tourne le volant un peu à gauche on l'entend plus et quand je tourne le volant un peu à droite on ne l'entend plus même si je braque à fond.
J'avais pensé au roulement mais quand j'ai fait le test en tournant la roue moi même en soulevant le véhicule aucun bruit.
J'ai également mis en neutre en roulant pour voir si le bruit était présent et c'est la même chose.
Le bruit semble donc venir de l'avant.
Qu'en dites vous ?
je vous remercie.
Qu'en dites vous ?
je vous remercie.
momar66
- Véhicule : Bmw (E60) 530d pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B630824
Re: Bruit - Bourdonnement / X5 E53 2005 250000 KMS 3.0 D
ÇA fait penser à un roulement quand même comment tu as tester ça?
- jeeper
- Véhicule : E46-330d & E53-X5 & M6-cab
Tu viens de changer les 4 pneux : Les tailles sont elles bien identiques, (au moins la circonférence) ?
Car en général, on met des pneux un peu plus larges à l'arrière. Il faut néanmoins respecter la longueur développée du pneu. Même s'il y a le différentiel central pour compenser, avec le temps, les disques attrapent du jeu et ca peut faire du bruit.
Tu en es où au niveau de la vidange des boitiers (boite de vitesse, boite de transfert, ponts avant et arrière). BM dit que c'est lubrifié à vie. Je n'y crois pas un instant. Si les vidanges n'ont pas été faites, c'est urgent de les faire. Tu va sans doute trouver un peu de limaille de palier (en bronze) au niveau du pont avant. Lorsque la BT sera vidangée, il sera bien de faire un calibrage des fameux disques. Ca se fait avec la valise ISTA Rheingold.
Thierry
Thierry
JNONO17
- Véhicule : X6 3ld
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LT70083
bonjour
si tu as changé tes pneus tu as peut etre mis des pneus plus bruyants cela m est arrivé sur un touareg ou apres montage de 2 michelin neufs a l avant j avais un bourdonnement a certaines vitesses en ligne droite et le bruit disparraissait en tournant legerement le volant
j ai resolu le probleme en les passant a l arriere
drhouse92
Merci pour vos réponses, il s’agissait Bien des roulements avant, j’zi Fait remplacer les deux avants.
Par contre j’ai toujours un mini vibration volant entre 110/120 et 140 km/h, pourtant équilibrage ok.
Qu’en pensez vous ?
Merci.
Bonne soirée.
Qu’en pensez vous ?
Merci.
Bonne soirée.
- jeeper
Le rattrapage du jeu de la crémaillère de direction, ca peut aider : http://www.forum-bmw.fr/tremblement-au-freinage-x5-e53-phase-2-annee-2007-t107679.html
